Текущее время: 22.07.2026 1:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:03
Товарышы, расскажите, кто сымал кнопку вкл. обогрева заднего стекла? Как правильно её снять, чтоб ничего не поломать. Иль она снимается вместе с панелькой на которой стоит? Тогда как её правильно снять?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:54
А кнопка тебе зачем?Тебе к реле подключиться надо,вот туда и тяни свой обогрев.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:19
Благодарствую, и правда, зачем кнопка, на реле ж надо тянуть. :oops:
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 0:06
Даже можно не к реле, а проводу на обогрев, ближе и проще.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 0:24
Не знаю, может кто писал, о том ,что очень часто на плате центрального блока реле и предохранителей распаиваются контакты именно обогрева заднего стекла и зеркал. Причем контрольная лампочка горит , а на стекло ничего не уходит. Можно в таком случае разобрать корпус зафиксировав все застежки обычными скрепками, а разъемы все помечены или по цвету или разных размеров, при малейших навыках бояться нечего
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:32
у меня соединение сдохло прямо в разъеме (блок реле - разъем на зеркала и заднее стекло), перед этим запахло жареной пластмассой
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 21:35
В монтажном блоке в салоне снизу желтый разьем кажись выход на обогрев заднего стекла.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:26
В электрических схемах на ренаулта обогрев на зеркала идет сразу с кнопки. Да и посмотрел на ту кнопку - как нефиг выдержит она 3 А дополнительно.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 13:09
Mr.Fred, не с кнопки, а с реле обогрева заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 13:33
Mr.Fred
Это на каких таких РЕНАУЛЬТах ты видел такое???
Вот типовая схема обогрева заднего стекла и зеркал:
*Взята из схем на Лагуну.
Как ни странно, но реле всетаки стоит(деталь 110).
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 14:28
Так это реле на заднее стекло. Оно у всех есть!!! НО, на 19-шке туда
подступиться нереально, поэтому вешаем на кнопку и всё будет ОК.
Единственное, можно снять пластик и врезаться вблизи разъема у ног
переднего пассажира.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 14:36
Aleksey
Реле одно и на стекло и на зеркала.
И речь зашла про то что
что есть не верно! :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:52
Подогрев зеркал делал сам на всех машинах.Благо с электрикой проблем нет.На рынке покупал нихром с необходимыми данными(10-14ом 80см-1м 600руб-1м) для оптимальной укладки.Покупался тонкий и тостый двусторонний скотч.Разбиралось зеркало-клеился тонкий скотч(усли не удавалось сохранить родной),укладывалась нихромовая проволока .Поверх наклеивался тонкий скотч и толстый по всей поверхности зеркала.Контакы нихрома и проводки соединял с помощью клемной колодки.Колодку с помощью клеящего пистолета приклеивал к зеркалу,но так чтобы не мешала обратной сборке и нормальной работе зеркала.Провода пропускал через штатную гофру в двери.
Для запитки использовал отдельное реле с предохранителем.Управление реле выводил на отдельную кнопку ( В КЛИО с отдельной индикацией) и на отдельную кнопку и штатное включение через тоже реле с использованием индикации на приборной панели( В СЦЕНИКЕ).
Теперь подогрев зеркал на СЦЕНИКЕ включается как отдельно так и вместе с подогревом заднего стекла.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 22:42
Именно на 19 с кнопки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 21:35
Продолжение Марлезонского Балета, часть 2, эпизод 1 :D В выходные поборол лень и залез тестером в правое зеркала Сафрана -в котором по всем признакам не работал обогрев. Итог -напруга есть, клеммы целые -в обрыве сам элемент.
В понедельник подался по уже проторенной дорожке в магаз, где покупал подогреватель на Clio (см. стр.7 этой же темы). Магазин радостно встретил меня пустой витриной :( где раньше были подогреватели. Продавцы поведали: кризис, поставщик повысил цены -мы пока ничего не закупаем. В голове промелькнули слова продавца у которого покупал в прошлый раз "обычно их парами берут".
Но нас на пустом месте не возьмешь -поиски в инете(400руб за 1шт) и как итог -звонок на завод где их производят -итог: можно купить у производителя от одного комплекта, цена 188руб РФ(за пару). Минус в том что платить надо переводом и ждать N-ное время, а шило в одном месте ждать категорически не давало. Поэтому сегодня была предпринята еще одна попытка купить нагреватели, причем сейчас и сразу.
Поиски увенчались успехом -были куплены два нагревательных элемента, но другого производителя по цене 150р за штуку(что по текушему курсу около 4$) НЭР-1901
На нагревателе с двух сторон уже нанесен клеевой слой, а использование продукции 3M говорит уже само за себя. Токопроводящих дорожек больше и уложены они плотнее, подсоединительные клеммы уже нужной ширины -в общем одни плюсы.
После работы пошел снимать стекляшку с авто и что бы удлиннить эту процедуру (у меня она занимает секунд пять) заодно почистил авто от снега. Принес зеркало домой и тут началось...
Сама стекляшка до меня уже менялась и приклеили ее не понятно на что -часть приклено на армированную липучку, а часть типа супер клея -твердое. В результате при отклеивании достаточно сильно повредилась зеркальная поверхность зеркала и ставить такое обратно -не уважать себя. Стекляшку уже нашел за 15$ -завтра заберу.
Но на этом еще неудачи не закончились - приложив стекляшку к нагревателю оказалось что несколько дорожек выходят за края зеркала, но этот вопрос решаем -продавец сказал что можно спокойно перерезать пару дорожек -склонен ему поверить т.к. расположение проводников позволяет это сделать без значительного ущерба.
Завтра куплю стекляшку и допишу часть 2 :ustav:
