Текущее время: 12.08.2026 3:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 11:51
nikkk писал(а):
Еще осталось от француза (бывшего хозяина) куча бумажек с разными цифрами. Я французский не понимать. Может тут кто знает, куда можно посмотреть, как на ихнем это называется...
nikkk, код занимает 4 цифирки. В куче бумажек немного найдется чисел с 4 цифирками. Проверь все 4-х зн. числа на досуге.
P.S. Кто в курсе какая цифра в коде первая, а какая последняя?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:40
blackwhite
У меня первая 6, последняя 3.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:41
xoxol8 писал(а):
А машинка то какая?
Меган Сценик 98 год, 2.0 i
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 12:47
Проверил все, четырехзначных не нашел :(
А кто какие цифры вводил в трантир? Что похожее мне искать?
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 13:59
Леонид писал(а):
blackwhite
Я в том смысле, у кода KLMN какая первая цифра? K? N?
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 17:02
машина какая.
Не ленитесь пачкать руки - сэкономите деньгу.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 12:52
xoxol8 писал(а):
После определения номера кода отмены блокировки (запрашиваемого в местном представительстве РЕНО (прога Трантир)), выполнитеследующие операции:
1.При выключенном зажигании красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна мигать(редко).
2.Включите зажигание, сигнальная лампа впрыска (автомобиль с бензиновым двигателем) загорается приблизительно на 3 секунды, затемг аснет, в то время как красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя начнет мигать чаще.
3.Нажмите и удерживайте кнопку ввода кода (сторона не имеет значения),красная сигнальная лампа погаснет. .
Использовал кучу вариантов ввода цифр и букв в Трантир из указанных во французских бумажках кодов, причем все они были семи-восьмизначными. И только после ввода последних пяти цифр (только цифр!) одного из вариантов, Трантир выдал два аварийных ПИН-кода для ИММО. Сразу решил проверить как работает отмена блокировки запуска двигателя.
Следовал инструкции xoxol8, описанной выше...
Поначалу все так и показывает, как ты описал по п.1 и п.2, но после удерживания кнопки ЦЗ по п.3 (причем и там, где закрытие и там, где открытие дверей держал подолгу), сигнальная лампа не гасла и продолжала часто мить.
Вот тут у меня снова и возник вопрос:
Рено Меган Сценик 1998 год (12 месяц), 2.0i. может для ввода кода другие кнопки на панели нужны??? или мне руки поменять??? :-?
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 14:36
nikkk
В п. 2 нажали кнопку и не отпускаем ее, плавно переходя к пункту 3.
Вопрос - а вообще у тебя кнопка центральника работает.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 14:46
nikkk
У меня код находился на пластмассе внутри ключа, на той половинке где сам ключ и выглядел типа S1234.
Делал код соседу (вчера) у него сценик 98 гв 1.9TD код находился там же и был похож на мой.
И у меня и у соседа трантир давал только один код.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 16:40
xoxol8 писал(а):
nikkk
Да, кнопка работает, при нажатии двери однократно открываются или закрываются.
Я тут со знакомым электриком пообщался, он сказал, что скорее всего проблема в том, что у меня ключ чипованный (с радио сигналом, а не с ИК), если я правильно выразился. Поэтому и Трантир не подходит и кнопка центральника не служит для отключения блокировки.
Короче, завтра утром притяну ему машину, может чего и придумает. Скорее всего придется убить ИММО и поставить сигналку.
О результатах сообщу позже...
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 19:48
ну так да если не ИК то не подойдет трантир
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 0:50
не буду утверждать 100%, но на машине с радиоключем трантир выдал код.
А для того, что бы прога давала один код, надо ввести сначала тип автомобиля. Так по моему ключу было два кода, с моим типом выдала первый код, а подставив туда тип сценика, выдала второй, но один код!
И еще, для того чтоб кнопка цз сработала, необходимы некоторые условия - иммо должно быть деактивировано и сразу нажимать и удерживать кнопку цз
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 11:40
Так я сначала тип машины и вводил, у меня получается JA020 (по техпаспорту проверял). А в ключе код S108627BN, но по этим данным Трантир ничего не выдает.
А что значит ИИМО должно быть деактивировано?
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:46
nikkk
Код машины должен быть 4-х значным.
По техпаспорту 4-7 символы.
А в ключе код либо на пластмаасе либо узкая такая полоска бумаги
приклеена на чипе.
Вышли мне номер по техпаспорту и все коды с ключей на мыло.
попробую пробить.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:51
nikkk
Если интересно, то завтра буду на рынке в Жданах.
Можем посмотреть твою машину.
Шли контактный телефон.
