Текущее время: 22.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:45
Так все-таки, если ТРУБКУ отсоединить - будет неустойчивая работа двигателя? Ездить можно будет или не будет тяги у мотора?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 14:52
Слишком много вопросов - поробуй узнаешь
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 15:07
Jacky
Ну почему-же. Просто хотел узнать НАСКОЛЬКО разболтанная работа у двигателя. Если там обороты немного плавают - это одно, а если чуть-ли не глохнет - то нафиг.
Да, лучше этот датчик отсоединить (электрический разъем), тогда можно будет добраться спокойно до сервиса.
Ремонту MAP-sensor не поддается.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:51
если ты постоянно ездишь на газу может форсунки совсем никуда,а как работает мотор если по очереди снимать и надевать провода со свечей? только поднимай провод повыше ,чтобы на свечу не шило , а то ничего не увидишь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:54
sniperson
как-как, колбасить начинает. причем одинаково для всех цилиндров. правда я снимал с распределителя а не со свечей. голыми руками в дождь :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 16:57
v1000, я что стенке пишу? С отключенным датчиком попробуй завести?
А вообще что я тебе доказываю... Сходи дерни разъем и попробуй... А потом сними трубку и попробуй...
Моя машина не завелась без датчика, может Автохлам Quadra исключение.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:12
Aleksey
Да дерну, дерну. Единственно с трубкой понять не могу - она там просто крепиться? когда пытался снять - там что-то словно мешает. Боюсь сломать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:00
Когда снимаешь - надо покручивать, потому что там на входе
датчика утолщение есть, чтоб трубка сама не сваливалась.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 21:12
Aleksey
хорошо, попробую.
правда сегодня проверить не получилось - ехал так. 10 км. 2.8 литра. (28л/100км)
жуть. с другой стороны я ехал больше часа - пробки...
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 9:44
вот так устроен MAP на английском
Там и описание что там в нем и график изменения сигнала с изменением давления.
Похоже поломаться в нем может только вакуумная камера (внутри) или сама мембрана. Еще есть вариант того, что на датчик приходит не 5 Вольт (а на него ДОЛЖНО приходить ИМЕННО 5 Вольт)
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 9:49
В принципе, насколько я понял они не настолько взаимозаменяемые как лямбды - но подобрать аналог вполне возможно, ибо китайцы уже освоили производство такой лабуды.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:16
на разборке МАР стоит 5 ам. руб.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:30
проблема не в цене - а в доступности.
а вообще - где берется атмосферное давление? МАР с одной трубкой идущей на движок, а атмосферное другой датчик берет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:49
Атмосферное давление (если есть такой сенсор) берет обычно похожая ерунда, но она чаще всего ставится в ЭБУ прямо на плате и при его кончине меняются мозги. Называется altimeter sensor - только нафига он те? Почти уверен, что при кончине его в ЭБУ можно тупо присандалить туда похожий по параметрам MAP.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:57
-=sAm=-
Да не - я просто думаю что глюк МАР может быть просто банальным глюком атмосферного давления. То-есть датчик работает - но базовый уровень неправильный. И чистить трубки нужно в другом месте :mrgreen:
