Текущее время: 8.06.2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 19:56
Пока Лагун вторых у нас маловато, то всю найденную инфу и собственный секс :D буду сливать здесь. Попозже админы, если что, все поправят.
Были выявлены проблемы при покупке Л2:
1 Не работает бортовой компьютер: показывает только общий пробег, суточный и сервисный . Средний расход, пробег до заправки и прочее просто высвечиваеются прочерки.
2 Плавают обороты х.х. и звук работы мотора - почти дизелный.
Сегодня с первым пунктом разобрался - комп заработал.
Все описано ниже (http://clublaguna.ru/)
Если при вставлении карточке удерживать нажатой кнопку бортового компа, то прибрная панель преходит в диагностический режим, в котором можно:
- проверить работу всех контрольных ламп и стрелочных приборов;
- проверить сегменты ЖК-дисплея;
- узнать абсолютный остаток топлива в баке в литрах;
- узнать расход топлива на ХХ в литр/час (после запуска движка);
- узнать о запомненных неисправностях системы впрыска, датчиков уровня топлива и масла;
Нажатие на пипку в панели приборов выдит комп из диагностического режима и сбрасывает запомненные неисправности.
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Чтобы войти в режим диагностики, нажмите и удерживайте кнопку "« ADAC »" (кнопка вывода данных на дисплей бортового компьютера) на торце рычага переключателя стеклоочистителя и включите зажигание, не запуская двигатель. Стрелки указатели перемещаются шагами по 1000 об/мин, 40 км/ч, 25° и 1/4 заполнения топливного
бака.
Высвечивается и н д и к а ц и я п р о в е р к и жидкокристаллического дисплея. Все сегменты дисплея должны высвечиваться. Для перехода к следующей проверке нажмите на
кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображаемое значение должно соответствовать количеству топлива, остающегося в баке, выраженному в литрах (даже на модификациях для англо-говорящих стран), только если это количество больше аварийного остатка топлива.
Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Высвечивается результат проверки расхода топлива, выраженный в л/ч (при работающем двигателе).
При работающем двигателе на дисплее должно отображаться какое-либо значение. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ».
Отображение запомненных неисправностей.
Если отображается буква « t », это указывает на наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд.
Если отображается буква « j », это указывает на обнаружение неисправности датчика у р о в н я топлива (когда он отключен более 100 секунд). Сопротивление должно быть в пределах 5 - 350 Ом.
Если отображается буква « d », это указывает на обнаружение неисправности в передаче данных « системы впрыска ».
Если отображается буква « h », это указывает на обнаружение неисправности датчика уровня масла. Сопротивление должно быть в пределах 3 - 20 Ом.
Примечание:
Данная функция не предусмотрена на модификациях для Великобритании.
У меня выскочило следующее "t_dh". После общего сброса панели все параметры бортового компа заработали :xlopat:
