Текущее время: 19.06.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 18:42
Да, нет штаны целые, глушак тоже новый. На выходных попробую заменить шпильки на болты и больше сжать пружины. Коллектор в каком состоянии не вкурсе. Хотел снять глянуть, но когда я посмотрел что там и как - у меня все желание пропало. Я вообще не представляю себе этот процесс на 1.8 моно без снятия движка.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 7:01
Mistery, я у себя на 2,0i (думается там потеснее, чем на 1,8 моно) менял прокладку коллектора - движок точно не снимал :wink:
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:09
Mistery
Не все так уж проблематично, берешь хороший (длинный) удлинитель и крутиш.
Ты когда кольцо ставил перед тем как все зажать герметиком промазал? Мне сразу не промазали - тоже ревела, затем все раскрутили и промазали - проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:34
Rosche, не надо никакого герметика на кольце :crazy: там все нормально притирается
Mistery, кстати если делал как в мануале реношном описано - то проблемм не должно быть, и еще, кольцо родное ставил или оно больше чутох было ? ...я помню когда менял у мебя только с 3го раза нормально его зафиксировал, а то все соскальзывало и перекашивалось
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:42
Dervik
А мне ради профилактика немного намазали. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 10:25
Насчет гермета согласен, НО надо так загерметизировать, чтобы у родной лямды контакт на массу не пропал...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 13:25
А никто не знает отчего могут капли масла висеть на концах шпилек выпускного колектора? Может прокладке какой кирдык?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:16
Попробую вкрутить шпильки. Точно не скажу, но помоему кто-то говорил о такой беде. Шпильки как-то связаны с маслянными каналами.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:33
скорее с рубашкой охлаждения.... типа ОЖ может убегать при плохо прикрученном выпускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 18:57
Герметиком мазать кольцо бесполезно (ну там вроде говорили есть какой-то навороченный - у нас таких в продаже нет), а красный сгорает. Как в мануале написано интересно бы узнать - нет мануала, если не сложно Dervik опиши в кратце???? Да, как коллектор можно снять я так и не представляю. Там и удлинитель никакой не поможет. Если есть опытные люди - напишите что надо откручивать. Как я смотрел, там и стартер надо снимать, и моно, и воздухан, и еще кучу всяких шлангов откручивать.... Но может у меня руки кривые...... :oops: Да, там или перекос или пружины не держат. Выкину шпильки - если не поможет, то буду дальше мудрить.
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 20:23
Один нескромный вопрос.. Из скольких частей состоят глушитель на R19 двигалеть F3N?
Своими глазами видела, что из четырех: штаны, резонатор (я так понимаю- бывший катализатор), третья часть- труба с банкой в конце и выхлопная труба с банкой побольше....
в книжке третья часть совмещена со второй и без банки :shock: ... я не поняла....
и второй вопрос... где и какой глушитель покупать? разницы нет? продается ли вторая часть в виде резонатора, а не катализатора?
третий вопрос: есть ли смысл изначально садить прокладки на герметик высокотемпературный? (говорят, чтобы не секло и не травило надо)
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 23:11
Система выхлопа - как ты и видела из 4-х частей (у меня такой же двигатель). В книжке может быть другой вариант.
Вторая часть вместо катализатора называется в магазине пламегасителем. Цена 45-65 тыщ.. Но она идет без фланцев - почти универсальная. Т.е. надо нормально (строго соблюдая ориентацию ) приваривать фланцы от катализатора, или как вариант - отрезать родные фланцы и покупать трубчатые хомуты. В качестве герметика я использовал высокотемпературный печной герметик (кажется Henkel - брал в магазине ОМА) он становится твердым как цемент - держит хорошо, в хомутах не прогорал.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 15:27
Вопрос. А зачем глуштель кроме уменьшения шума.
У меня оборвало фланец крепления трубы (которвая от катализатора) в месте присоединения ее и глушителя, и езжу без глушака уже 4 месяца.
Из плюсов я мотоциклист и теперь слышишь двигатель (не телом слухом) когда переключить передачу, когда мотор не тянет или вот вот предел оборотов. Минус косо смотрят. Но выхлоп не громче совкового автопрома.
Laguna II 1.9 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:32
Igor-lek
А можно поставить глушитель, чтобы косо не смотрели, и повыбивать форточки, чтоб было слышно :crazy: :crazy: :crazy:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 15:09
VIY писал(а):
Igor-lek
Да нет поставить глушитель нельзя, я писал фланец крепления оборвало. Выпускная система дизеля штаны - катализатор - труба - глушитель и на этом все, ни банок тебе ни из 4 частей, труба от катализатора глушитель все.
Для тех у кого так-же сделано наверное нужно подвешивать трубу в середине, залезьте под машину гляньте система труба и глушитель крепятся только в 3-ч точках навеное поэтому и оборвало. Конструкция авто позволяет в ноде стр 19-22.
Так и нет ответа кроме уменьшения шума зачем глушитель
