Текущее время: 24.07.2026 1:44
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 20:04
dimmyzin писал(а):
lexxtor, а я ничего не менял, просто смазал вал и внешнею часть выжимного кастроловской молибденовой смазкой.
Смазка на валу со временем превращается в пластилин, отсюда туго ходит выжимной....
Тут дело такое, ежели лезть смазывать вал и выжимной, всеравно снимать коробку. Следовательно, а почему бы не поменять сцепление, ведь копейки стоит и на всю жизнь.
без снятия коробки можно как-то смазать выжимной и вал (например через пыльник вилки сцепления)?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:52
blackwhite писал(а):
smalenski писал(а):
Сцепление 100+10, работа 70. Рекомендуется при этом сальник коленвала поменять и устранить течь пятой опоры коленвала
Совет правильный, только расказал бы где находиться пятая течь. А так же первая, вторая ... Серъезно, где?
Крышка, в которой стоит вкладыш (возле кпп) и в которую вставляется задний сальник к.в. иногда течет (ставится или на гермет или на резиновые уплотнения типа "солдатиков") Пару недель назад решал этот вопрос на 19-ке, но как всегда фотика не было. Вроде есть фотки в моем отчете про замену заднего сальника к.в.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:02
smalenski
а можешь рассказать про 19-ку? по поводу замены,
что еще покупать сразу , диск, карзину, выжимной, что еще?
И в 19ке самому поменять очень сложно если никада сцепление и близко менять не пробовал)))?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:20
bait
Роше все может рассказать, ему делали эту работу. Первый раз самостоятельно навряд ли
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:21
а за сколько времени ему сделали? и кто помогал??
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 9:15
Помогал Роше :D , с перекурами, снятием маховика, поддона, заменой сальника к.в. заднего и устранение течи последней опоры к.в. заняло часов девять. + ТО стартера + устранение течи под хомутом левого коробочного пыльника ШРУСа. Нужен для установки опоры к.в., маховика, сцепления динамометрический ключ обязательно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 9:29
эхх мне бы кто помог, нехочется столько денег на СТО выкладывать(,
да и самому руки всунуть куданить хочецца чтобы знать в будущем что и как.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 9:31
lexxtor, я думаю, что на практике невозможно. Хотя, если взять эндоскоп :crazy: :mrgreen:
Как правило после снятия коробки оказывается, что сцепление и подшипник вполне пригодны к дальнейшей эксплуатации. Но блин столько возни со снятием, чть лучьше все там поменять, для профилактики, чтобы второй раз нелазить
