Текущее время: 24.07.2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:49
Ну что просрались? :mrgreen: А хлопает у него круто - я слушал.
Посоветовал бы датчики на мозги проверить, но как увидел
что там за камасутра у него под капотом уже ничего не советую.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 0:11
приговорил днем по телефону катушку зажигания...
mileishi, проверил?
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 1:11
Не приговорилась... Мы решили, что не виноватая она.
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 2:30
Aleksey, аргументы?
Поменять на заведомо исправную слабо было?
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 10:11
ЮМБР
Да они покатались на моей машине и сказали что отлично ездит, и чтоб я не дурил мозги людЯм и сперва заменил глушак :|
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 0:22
Это все равно, что меня(я, к примеру, сантехник) вызывает владелец квартиры и говорит - у меня унитаз плохо смывает. В смысле кнопку жмешь три раза и только после этого смывает. А раньше достаточно один раз нажать.
а я его убеждаю - да ты что! Все нормально! Я видел унитазы, где надо пять раз жать!!! Ты лучше таблетку синей краски в бачок положи....
mileishi, это были совершенно субъективные мнения.
Твое мнение гораздо объективней, так как ты до этого ездил на своей машине и знаешь как она до возникновения проблемы себя вела.
Если заменишь КЗ, то это привнесет чистоты в эксперимент. и к тому же будешь знать на 90% что КЗ исправна.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 1:22
Я на его машине не катался, но хлопки слышал. Они очень
ненормальные, но катушку я лично подозреваю меньше всего.
P.S. Пусть переткнёт - они же все одинаковые или нет?
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 1:32
Aleksey, из телефонного разговора я понял, что у него некий гибрид движка. И катушка ему нужна от 2.0 8кл или от 1.8 моно. На 1.8i как правило статика с двумя катушками.
К сожалению машинку его не слышал, только по телефону говорил.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 9:38
Карочи, заменил я на выходных глушитель.
Теперь хлопков не слышно, однако ж поведение двигателя на малых оборотах нехорошее.
И запуск двига (как правило, на холодную) тупой:
- в первый раз легко заводится и сразу же глохнет;
- во второй раз долго-долго крутит стартер, потом еле-еле заводится, аж всю машину трясет.
I_broken
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 11:22
mileishi
ДТОЖ похоже врёт - менять на исправный и пробовать, у меня есть запасной на мой мотор, возможно он такой же и у тебя.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 11:23
Jacky, прочитал мои мысли. Я ему сразу про температурные говорил.
Похоже переливает, а потом постепенно цилиндры продуваются.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 13:14
ДТОЖ разве ж за перелив отвечает?
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 18:33
mileishi
У приятеля тоже 19шка и недавно у него была похожая проблема. Правда троила только без нагрузки. Когда ехал, говорит, все нормально было.
Так вот, вылечили ему на Макаенка, за 10 мин и 10 уе.
С его слов: "заменили какую-то "затычку", которая находилась под моновпрыском между третьим и четвертым цилиндрами"
Как сказал мастер, эта "затычка" прохудилась и двигатель подсасывал воздух.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 19:30
Это заглушка. На инжекторном её вроде как нету.
