Текущее время: 1.08.2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 18:01
На светофорах, если стоять 5-10 минут, начинает расти температура ОЖ, на индикаторе может подняться до 3 большого деления. Проблема в термостате?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 19:10
А что это разве проблема? И что за светофор на 10 минут?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 21:01
Aleksey, ты что, в Слепянке не был????
Там же пробки! Посмотри какие
http://monk.com.ua/article.php/2008033122432566
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 21:49
ну раньше такого не замечал, а скоро лето, как бы не перегреться. а светофор - минипробка))). например долгобродская-козлова часиков 8.00 или в 17.00
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 21:50
Юмбр  да-да....я оттуда как раз)))
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 22:48
Если впервые минуты прогрева радиатор остается холодным, хотя блок уже заметно нагрелся, и лишь потом их температура быстро выровнялась, термостат - работает.
Лагуна F3R2.0 J728
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 14:41
Проблемы нет!
Так и должно быть.
Вот если стрелка вверху пасется - вот тогда это проблема
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 20:57
Jacky
просто раньше , даже в жару стрелка держалась по центру. Сегодня заметил, что и 2-х минут достаточно, чтобы начала ползти вверх.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 12:34
Подскажите плиз,в каком месте точно стоит температурный датчик на движке в Лагуне 94 года,2 литра.В книге вроде спереди-чуть сбоку,сам он квадратный,на авторынке продавец сказал,что он стоит за движком и сам он овальный.***** какой то.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 15:48
датчик стоит где толстый шланг системы охлаждения подходит к двигателю, там же термостат. У меня на лагуне 2.0 8кл. 97 два датчика - один зеленый 3-х контактный показывает температуру на приборку, второй стоит чуть дальше температуру на мозги.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 15:59
если стрелка ОЖ на приборке в вертикальном положении то скорее всего проблема в зеленом 3-х контактном датчике. диагностируется просто - снимаешь с него разьем, заводишь - стрелка на нуле, одеваешь разьем стрелка вверху - замена датчика. цена вопроса 30-40 тыс. бел. руб. 5 мин. работы.
ОЖ сливать не надо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 16:04
гдето на форуме ЮМБР описывал замену и даже ремонт такого датчика (с фото).
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 21:25
ОЖ сливать не надо.
далеко не факт, что при такой проверке - замена датчика.
буквально сегодня у себя фиксил такой же баг. стрелка температуры была на максимуме, при отключении разъёма падала на минимум. купил датчик, перекинул, ничего не поменялось. в результате выяснилось, что отгнила масса внизу двигателя.
ЗЫ. стоимость зелёного датчика нового - 46 тыс. б/у - 8-10$
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 9:57
У меня на N7Q (л1ф1 96г.) стрелка не поднималась выше 1-й
большой метки . Проблема "ушла" после замены ОЖ и многократной
развоздушки.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:02
Такой трабл, заменил антифриз, все промыл как надо, термостат в воде нагревал(открывался и закрывался), проехал км.400-все нормально было, и сегодня чуть доехал из деревни, тем-ра на датчике стремительно ползет вверх, проехав нескоко км, патрубок нижний и радиатор холодные, верхний горячий(похоже термостат открыт). Ехал, печку на мах.тепла и мах. оборотов-чуть не обжигало ноги и лицо при открытых окнах, а тем-ра мах держится, раз 10 останавливался, остывал......... :krugom: :krugom: :krugom:
Что могло случиться? Пробка в радиаторе?????Термостат??????Помпа??????
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
