Текущее время: 19.06.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:03
Лампочка общая на все двери.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 10:49
Все понятно, спасибо. Значит надо паралелить.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:13
Еще раз опишу: концевик багажника абсолютно такой же как и концевики дверей и ЛАМПОЧКА ОБЩАЯ (соответственно свет загорается в салоне в любом случае и в багажнике и в салоне)
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:54
Samax-2009, проблемка состоит не в загорании света при открывании дверей, а в том, что незакрытая дверь багажника не индицируется на приб. панели, как например любая из 4-х. Т.е. иногда едешь с незакрытым багажником и не знаешь об этом.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:36
На моём авто данная лампочка тоже не горит при открывании багажника
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:37
говорят что есть доп.канал на багажник.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:49
Начал разбираться со схемами. Жгутов сзади предостаточно, осталось понять куда поближе зацепиться при спаралеливании вывода на жгут приб. панели.
Samax-2009, тока если в после рестайлинговых авто
у меня после рестайлинг ---- все вместе
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:52
SM1, цеплятся лучше к концевику одной из задних дверей...и провод тянуть не далеко, проблема тока в том как его протянуть через жгут около петель
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:31
_eagle_, тоже так думаю. Только ч/з жгут протяжка уже есть, можно зацепиться от лампы освещ-я багажника и наверное на концевик зад. правой двери. Пока только не знаю как до него добраться. Дальше проводка по схеме идет на блок ЦЭКБС.
Чет ломаю голову над расшифровкой названия...
Просветите кто-н. для общ. развития...
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 15:18
...да саммое оптимальное на плафоне береш коричневый провод и его соединяеш с коричневым на концевике задней правой двери. Вся проводка должна находится под правой обшивкой багажника.
Единственное, что при открывании задней правой двери будет загоратся свет в багажнике, поетому тут желательно поставить диодик, в разрыв етого проводочка.
Диод ставить желательно ДИОД ШОТТКИ, на ток примерно 1А мона и больше, ибо на нем малое падение напряжения.
Схема подключения:
коричневый провод от концевика двери багажника на катод диода -|<|- анод диода на коричневый провод концевика;
где -|<|- ----- правильное подключение диода шотки (обычно белая полоска на его корпусе ето есть катод диода )
и будет тебе индикацыя на панели около часов что дверь незакрыта :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 15:45
_eagle_, понял, спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:42
Вот нашел расшифровку - ЦЭКБС - центральный электронный коммутационный блок в салоне.
Интерестно - и где он запрятан...
