Текущее время: 1.08.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 12:32
DieS
Предохранителем ты отключишь подогрев лямбды, а не саму лямбду. Отключать надобно сниманием фишки.
Не советую с отключеной ездить долго - катализатор навернется быстро.
И вообще похоже, что у тя подогрев лямбды выпендривается, либо саму лябду пора менять.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 17:28
Jacky
Вот я и хочу узнать, менять или не менять.
Недешевая запчасть.
--== Renault Clio II Sport ==--
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 17:37
DieS писал(а):
Jacky
Недешевая запчасть.
Так надо точно определить рабочая или нет.
Стоит 30$, не так и дорого.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 11:13
Jacky писал(а):
DieS писал(а):
Jacky
Недешевая запчасть.
Это где оно столько стоит?
На RCM - 600 тбр.
На ИССО - 123 тбр.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 11:26
DieS, сделаю тебе может открытие, что можно ставить универсальную
Вошь (Bosch) за 30 у.е. Необходимое условие: подходить по резьбе.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 11:36
Dies
@ndrey писал(а):
Мне на компе проверяли. На ул. Глебки. 10у.е. он оказался не исправен, потом его покупал на Притыцкого в магазине БОШ, за 68 у.е.
может там на твою дешевле
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:15
DieS, сделаю тебе может открытие, что можно ставить универсальную Вошь (Bosch) за 30 у.е. Необходимое условие: подходить по резьбе.
Можно, то можно. А вот нужно ли?
Где гарантия что всё будет ок?
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:28
Всё будет ОК :-) Не ну пожалуйста плати 600 тыс. Там гарантия есть?
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:49
Aleksey
Просто я не уверен, что не оригинальный датчик будет вести себя точно так же как и оригинальный.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:55
Он будет вести себя как нормальный датчик кислорода.
Тем более, что он выдает информацию перепадом.
Это же не измерительный прибор в конце концов!!!
Я бы делал так:
1. Точно убедился в непригодности твоего датчика.
2. Поставил взамен универсальный, а на оставшиеся от 600 тыс
деньги сводил девушку в ресторан (возможны варианты).
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 13:28
я когда был на RCM мне тоже мастер сказал точно такие же слова как и тебе , я радостный купил лямбду за 55у.е ,точно такую же как и стояла на машине NTK(NJK) , но в итоге ничего не поменялось :zlost': . с тех пор и езжу без неё :mrgreen: , а то с лямбдой тупит по страшному,ну и конечно я вырезал кат, чтобы не мешал.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 13:35
По описанию неисправности может дуреет подогрев, а потом она выхлопом
сама прогревается. Если зонд умер, то он уже ничем не прогреется, чтоб заработать.
А у тебя похоже другое. Не спеши менять его. Проверь самое простое:
контакты на фишках (подогрев кушает пару ампер тока).
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 13:45
Aleksey
А вот и нет.
Как я понял, она на низких оборотах не шевелится, а при росте оборотов всё работает.
sniperson
Мне кажется отсутствие лямбды не должно хорошо сказываться на динамике машины...
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 14:02
Ну бл№ на низких оборотах она не прогревается газами (газов мало).
Поэтому и стоит подогрев, чтоб зонд быстро выходил на рабочую температуру.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 8:29
DieS
слушай что я всомнил...
Я же тоже делал диагностику на РСМ.. и тоже мастер сказал "как то странно ведет себя лямбда-зонд. готовтесь к замене"
может это у мастера мантра такая? мот он вообще в них нифига не поимает? мот нам стоит вдвоем еще гдеибуть провериццо?
Renault Clio RN 1.2.. было
