Текущее время: 24.07.2026 9:35
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 18:51
klonir писал(а):
не отсчелкивается поворотник не знаю что делать
:twisted:
Не знаю: кому- как, но для меня это было бы, очень, даже, неплохо. Мой рычажок нередко отщелкивается преждевременно. Это мешает.
Риторический вопрос: неужели так сильно помогает Водителю при езде отщелкивающийся поворотник? Может, кто располагает результатами соответствующих исследований?
Renault 19 Elysee, 1995, F3N L 740, B53B05.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 19:45
А у меня кольцо сломано, и ничего никогда не отщелкивается.
Привык, нормально.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 22:10
Aleksey
у меня тоже бало сломано - изза лобового удара треснуло и вылетело днище у кольца. всё восстановил и гуд.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:32
Renault Club Vitebsk
У меня в Сафране с самой покупки не отсчёлкиваеться. Как возстановить?...что там где смотреть надо?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:36
Помогает подольше ездить на машинке без аварий.
У меня на всех машинках отсчелкивалось. Один день, когда рейку меняли, руль стоял не правильно - не отсчелкивалось, до ужаса неприятно было ездить :zlost':
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:38
КомБат
может снимали и криво поставили? я когда ставил - умудрился впихнуть неправильно. там оно немного под углом встало к основанию - посмотри, если ровно не стоит - попробуй снять руль и поставить правильно.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:40
кстати, еще напрягает что отщелкивается когда рулишь - поворот включен, а крутишь в другую сторону немного. пытаюсь придерживать - но тогда можно сломать кажется. как правильно делать?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 17:43
У меня тоже не отщелкивается...я уже привык и сам выключаю рычажок...настолько привык, что все на автомате делаю....и это меня не напрягает
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 19:05
Так и делать. Либо рукой придерживать, либо повторно включать. Ничего там не сломается (если специально не ломать, конечно). И именно так было задумано.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 11:47
maestro1971 писал(а):
А у меня иногда при резком выходе из поворота рычаг поворотника перещелкивается в противоположное положение, проскакивая "нейтраль". Что тут нужно посмотреть ?
У меня такое тоже случается, но крайне редко, когда с бордюра прыгаешь или в ямку попадешь. Забил.
Да иногда напрягает, особенно при маневрировании на кольцевых развязках. Но в остальных случаях - добавляет комфорта.
Тут все дело в привычке. Лично для меня комфорт связанный с атоматическим отключением первешивает неудобства связанные с редкими преждевременными отключениями.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
