Текущее время: 24.07.2026 9:35
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 6:45
willi, все эти РХХ на горячую отключаются как бы.
Поэтому подергивания на светофорах никуда не исчезнут в принципе.
Ну, если они (РХХ) по какой-либо причине отключаются, то тогда грех жаловаться на неустойчивый ХХ. :mrgreen:
А правильный ответ - ничего не отключается, все работает пока работает двигатель, и даже дольше.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 8:18
у меня один раз было - газанул на запуске, переключилась на газ и заглохла. потом 2 раза крутил по пол-минуты стартером - двигатель не схватывал...потом завелась...
а обороты ХХ на бензине плавают заметно, когда на первом светофоре стою. А если на газу - то стабильно :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 8:56
Lesenok
да так и езжу.. :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 9:43
Ortin, ну в том плане что штоки утапливаются и не мешают двигателю работать!
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 11:33
Ortin
Большое спасибо за развернутый ответ.
Судя по тому что сейчас на холодную глохнет только если нажать на акселератор со всей дури, а при более мене плавном нажатии нормально набирает обороты, мои манипуляции немного исправили положенеи.
На светофорах работает лучше, но все равно иногда подергивается.
При включении кондиционера обороты увеличиваются, значит, реглятор работает.
Думаю, буду ездить пока не появятся более серьезные проблемы, а там видно будет.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 11:58
Я не спец, но когда, после промывки, катался по городу и наблюдал за оборотами - заметил интересную вещь.
Если при движении включить нейтралку и отпустить акселератор - оборты держатся на уровне 1000.
Если начать тормозить то вместе со снижением скорости (где-то ниже 20 км/ч) обороты начинают снижаться. И при полной остановке устанавливаются на отметке чуть выше 500.
Думаю регулятор при этом очень даже задействован.
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 5:20
Ведь из названия следует, что сие устройство регулирует ХХ. А на горячую, или на холодную - без разницы. Наверное, ты имел в виду, что когда нажата педаль газа, тогда шток полностью перекрывает перепускной канал для воздуха на ХХ. Вот с этим не уверен, но, скорее всего комп просто делает поправку на этот канал, а то двигать шток каждый раз, когда нажимается педаль...
Совершенно нормальное поведение. Называется вроде "ускоренный ХХ". Сделано для того, чтобы при необходимости резкого ускорения двигатель быстрее разгонялся до оборотов где тяга приемлимая. Только вот обороты ХХ 500 - это мало. Должно быть что-то вроде 720-750... Хотя, может, и тахометр врет.
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 16:27
Lesenok писал(а):
при включении зажигания немного поработает,
потом "чихает" и глохнет (но без нажатия на
педаль "газа"). Свечи зажигания меняли
дней 10 назад. Что такое??? :roll:
Уже знаем что такое.
Во всем виноват датчик ОЖ! Нужно менять оный... :-?
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 16:42
Датчики ОЖ очень любят ломаться. Особенно на Рено :P
Опять же Jacky был прав.
