Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 10:28
Cordless, во! ту релюху, которая горячая, достаем с помощью долота и какой-то матери, но аккуратно... разбираем (усики отогнуть и кожух снять) и маленьким надфильком и наждачкой мелкой зачищаем все контакты... после сбора должна работать как часы... если греется релюха и при этом не заводится - эначит нет контакта - вот и из-за черезмерного сопротивления греется..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 9:02
Немного подкорректирую. На холодную, тока одна релюха чутка подогревается. Остальные холодные - они уже горячие - када совсем движек прогрет.
Разобрать релюху не разбирали, повынимали все, посмотрели и обратно повтыкали))). Счас заводиться как нада. Понаблюдаю, на сколько этого хватит))).
Спасибо всем!
P.S. Продолжение следует.....
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 12:11
скажем так, непло-хо бы при таком раскладе хотябы ноги релюх позачищать наждачечкой... у меня, вот, грелись проводки у разъема управления вентилятором салона, так я разъем снял, контакты надфилем зачастил, подогнул чуток - так теперь не греется... я ж говорил, - горячесть - признак повышенного сопротивления (читаем окисления и плохого контакта)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 12:19
Сами ноги с этих кубикафф, чистенькие, без нагара.
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 12:33
я бы все-таки разобрал ту, что на холодную подогревается, ничего там сложного нет... просто снимается пластиковая верхушка и все... ничего не рассыпется и не повылетает.. а дальше все просто - все контакты наждачечкой и назад крышечку - эффект и уверенность появится..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 13:54
А у меня на холодную заводится хорошо, но если двигатель сразу же после заводки заглушить, то потом приходится погонять стартер что бы завести.После прогрева заводится отлично. В чем может быть причина?(Грешу на свечи).
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 14:48
Евгений RUS, на холодную смесь обогащенная идет и подзаливает немного.
То же самое будет если заглохнуть на передаче внатяг, потом сразу не схватывает.
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 9:07
Не захотел создавать новую тему, так как пока еще тут подводные камни (но машина заводиться без проблем.)
Но фича другая стала. Вчера батя завел машину, она стала троить, чуть не захлебывается и типа глохнет. Ботдал газком чтоб не заглохнуть, так с трубы и белый дым павалил и черный. Кароче ***** какой та )))
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 9:37
Короче с утра завел, так же колбасит и с трубы белый дым валит
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 10:33
для начала нюхаем белый дым.. если запах сладковатый, то поднимаем капот и смотрим на уровень антифриза.. если в норме, то глушим машину, откручивам крышку расширительного бачка и наблюдаем нет ли масляных пятен в антифризе, далее достаем масляный щуп и смотрим нет ли на нем белой или кофейной эмульсии... если таки запах выхлопа (белого дыма) сладковатый и есть масляные пятна в антифризе и/или белая эмульсия на масляном щупе, то прогорела крокладка головки, тогда прямиком на вскрытие движка..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 11:37
andrew-R19
Все что вы описали, было проверено сразуже, кроме нюхания ))) дыма.
Уровень в норме, никаких пятен и размытостей необнаружено. Масло чистое - тоже без разводов и эмульсий на щупе.
Но остеттся тока конкретное калбасиние движка.
Вопрос: всетаки если не грешить на прокладку (по признакам вроде не она, но в сомнения вводит). Может ли быть проблема с ГРМ, его недавно меняли вместе с роликами и помпой. Мог ли перескочить ремень, выдавая при этом дергание движка и наличие белого дыма с выхлопной?
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 12:47
в общем, да... надо-бы сверить метки.. лучше на сервисе.. далее, если метки в порядке, мерять компрессию...
кстати, проверить систему зажигания... а... у вас катушки на свечах.. их тоже бы продиагностировать, проверить состояние свечей...
движок колбасит - скорее всего троит - т.е. надо смотреть зажигание во всех цилиндрах.. действительно возможно катушка... в общем, полюбому - лучше на сервис, причем туда, где есть электрик/инжекторщик...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:47
Начитался информации на других форумах.....
Рассамтриваю 3 варианта
1. ГРМ перескачил, но никаких предпосылок в поведении авто не было
2. Катушки, мот какие вылетели (свечи меняли), соотвтетсвтенно троит, но как связать дым с выхлопной.
3. Есть и третий вариант, всетаки прокладка, но чета думать мне не хочецца, бо влет полнейший. Отец буквально недавно авто купил :(
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:23
Сегодня глянул авто.
На холодную заводиться с полтыка. Троит, не глохнет. С выхлопной трубы идет небольшой белый дым. С трубы капает бензин. Когда прогреется чутка авто, то дыма становится больше.
Масло чистое, ОЖ в бачке не бурлит
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:48
Уверен что бензин капает? :shock:
