Текущее время: 24.07.2026 9:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:13
vladimir laguna
Трещина в кпп просто как вариант. Я имел ввиду, что под нагрузкой трещина после непродолжительной поездки может развалить корпус на части, соответственно о зацеплении шестерен и передаче крутящего момента речи и не пойдет.
supreme из вышерекомендованного:
1 Я бы порекомендовал сразу сделать визуальный осмотр снизу авто на наличие механических повреждений КПП, механизма переключения передач, валов и пр.
2 Помощнику включить передачу и самому снизу глянуть вращается ли правый вал (который выходит из КПП)
А вообще посторонние явления (шумы, течи жидкостей) присутствуют при вкл. передачи, когда авто не может ехать?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:18
Шумов нет - течи поищу после работы. Сам вал не вращаетсяя при включенной передаче однозначно. Однако тут упоминалось, что вал в коробку вставлен через какуюто фикню со внутренними шлицами - реально не пытается крутиться.
Когда меня вчера на тросе тянули попробовал на ходу несколько развключить передачу - при отпускании сцепления иногда ( не каждый раз) был однократный толчок в районе ручки переключения передач.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:34
supreme
Мое предположение влечет за собой полчасика-часик работы с правой стороны машины при снятом колесе после того, как на разборках найдешь эту самую трубку. Мне она обошлась в 20 уе. Целиком привод правого колеса с этой трубкой у официалов больше 500 уе (отдельно трубки нет), на разборках ок 100, кажется. Трубка подходит и от других машин Рено, а также от Вольво, так что на рынок лучше идти с трубкой.
Ну а после того как ты написал, что у тебя мотор N7Q, мне кажется, что срезание шлицов трубки наиболее вероятная причина.
Кстати, не было ли у тебя сильной вибрации рычага КПП на скорости? Так будет, если опорный подшипник вала (вал из двух частей состоит) вышел из гнезда.
Для проверки моей версии поддомкрать правое колесо и сними его - лучше видно будет, включи передачу, покрути колесо (тормозной диск) и убедись, что вращается только приводной вал колеса, а ведущий вал, торчащий на 3-4 см из коробки передач и соединенный с валом колеса трубкой, не вращается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:39
Всегда нервничал, что рукоять кулисы болтается на скорости, как будто вибрация большая. :(
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 15:55
Тогда вероятность 99% - трубка со шлицами. Это трубка сдвигалась и входила в зашепление со шлицами вала.
Технология снятия:
снимаешь правое колесо,
отворачиваешь один болт, на котором крепится стойка, второй ослабляешь.
открутить скобу, крепящую в кронштейне подвесной (опорный) подшипник, чтоб он также мог вылезти из кронштейна
тянуть верх стойки наружу машины, вытягивая заодно приводной вал колеса, при этом его конец выйдет из из трубки и ее можно будет снять.
В общем, на месте все проще, чем на словах.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:23
чтото я на exist смотрю схемку вала и вижу, что эта трубка должна продаваться отдельно по цене от 25 до 35 долларов за нее. Плюс там со стороны коробки какойто сальничек стоит и маленький сальник со стороны вала.
да работа со слов понятно, потому что вижу чертеж вала в сборе на сайте сейчас
блин, позвоню сейчас на RCM и АПС, узнаю
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:36
нашел у дилеров эту запчасть, осталось убедиться, что это она
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:50
кстати а разве нельзя оценить, крутится или не крутится вал-трубка сверху с открытым капотом????
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:58
Так не видно их сверху...
Не забудь только потом подвесной подшипник на место поставить, хотя бы на половину ширины обоймы - хватит... и закрепи скобой, при необходимости подогнув ее чтоб в обойму уперлась
И не выдерни ШРУС случайно - есть такой шанс
Правда, есть еще вариант без поиска трубки. Если срезалось только 1-1,5 см, то срезанной частью повернуть к колесу и ездить дальше ... некоторое время
А на АПС мне сказали в свое время, что трубка отдельно не детализируется, идет только в комплекте приводного вала :zlost':
Удачи!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 17:07
Сам я менять её не буду.
А вот диагностику сделаю сегодня - она-не она.
Трубки эти как мне сказали одинаковые для лагун с разными моторами. Тогда вопрос - почему на N7Q эта проблема чаще.
На всякий случай переспрошу - эта трубка - это переходник между коробкой и правым валом со внутренними шлицами? Именно ее я и спрашивал у АПС
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 17:27
Да, это переходник, трубка с внутренними шлицами соединяет два вала с наружными шлицами. Я не слышал, что это только для моторов N7Q бывает, причина характерна и для других. А способствует этому выход подвесного подшипника из гнезда, при этом вал колеса отодвигается от коробки, шлицы трубки работают не половиной длины на каждом валу, а только 1-2 сантиметрами. Кстати, не у всех моторов правый вал состоит из двух частей с подвесным подшипником. Если вал не составной, то и проблема такая реже встречается. Так что, я думаю, истинная причина кроется не в трубке, а в креплении подшипника.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 17:33
надо посмотреть внимательно - причина могла быть в выходе этого подшипника из его посадочного места например? короче завтра все внимательно изучу
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 18:03
не надо городить огород.
Сразу сказал бы, что вольвовский мотор...
Слетела тяга, которая от ручки к КПП.
Открыть капот и посмотреть между воздушным фильтром и аккумом на КПП, там тягу видно.
Одеть тягу на шарик.
Места там мало для руки. Чтобы проще - установить тягу на место, а затем легко по ней ударить (ручкой молотка, воротком, удлинителем и пр.)
Вторая тяга, как правило, не слетает.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 19:27
Не - мне кажется дело не в этом - во первых во время движения все произошло - даже если бы слетела тяга - я бы продолжал движение и только при переключении обнаружил бы это. Это раз
Второе - сейчас смотрел машину - когда я включаю передачу и отпускаю сцепление - двигатель слышно по звуку получает нагрузку - значит врядли сцепление. К тому же слышно что в коробке при переключении чтото щелкает, как при нормальном переключении передач. Хотя тягу не смотрел - не знал где искать ее там.
Посторонних шумов однозначно не слышно.
Все таки ОЧЕНЬ похоже, что переходник от коробки до вала, либо сама коробка с редуктором.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 23:20
supreme
Есть и такой вариант-стопорное кольцо стакана левого привода-как проверить-включаешь передачу-спидометр показывает скорость-скажем 40км а машина стоит на месте-значит оно
