Текущее время: 19.06.2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:18
кстать проверь еще бензобак - на предмет "пшик" при открывании.. -может забита трубка или сам бачек рециркуляций топливных паров - при длительной езде на скорости с уменьшением уровня топлива в баке при герметично закрытом баке получается разряжение -> затрудненная работа бензонасоса -> недостаток топлива.
а вообще у меня тоже какаято такая проблема - при превышении температуры открытия термостата (долгая езда в пробках, в жаркую погоду) - ачинается как будто провалы в зажигании... но думаю свечи и/или провода.. хоть я их и менял недавно, но мог просто брак попасться....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:19
У меня было похожее при сдохшей лямбде
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:31
подитожим... поправьте, комрады, если не прав..
смесь подготавливается по показаниям: ДТОЖ, ДТ всасываемого воздуха, ДПДЗ, лямбда, датчик детонации... так? Регулировка ХХ по: ДТОЖ, ДТ всасываемого воздуха, ДПДЗ, датчику маховика...
Просто хочу вычислить какой же датчик может глюки давать..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:33
просто глюк предполагаемого датчика дает сбой как в смесеобразовании, так и в регулировке ХХ...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 13:49
Кроме рывков у меня были проблемы с холостыми:
завел,стою на месте глохла с переодичностью где-то 2 мин если не ехать, на ходу на нейтрали не глохла.
На газу без проблем- 2-е поколение
R-19, 1.8s F3P N706 Газ
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 14:37
serg_vit, вылечилось заменой лямбды? или что-то еще за собой потянуло?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 14:57
andrew-R19 писал(а):
так как его менять? вместе с крышкой форсунки?
повторяю: колодка, крышка форсунки, 4 провода и сам датчик - это ОДНА деталь!
Снимаешь - ставишь другую.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 15:04
смесь подготавливается по показаниям: MAP, ДТОЖ, ДТ всасываемого воздуха, ДПДЗ, лямбда.
Регулировка ХХ по: ДТОЖ, регулирует мотор ХХ.
Зажигание: по датчику КВ, угол опережения по: MAP, ДТОЖ, ДПДЗ ДТВВ, датчик детонации.
Так правильно.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 15:12
У меня только заменой лямбды
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 10:19
Тогда вопрос следующего характера: а что будет если лямбду просто отключить на время? комп будет готовить смесь по какому-то среднему значению или как? если да, и если-таки глюки у меня из-за лямбды, то с отключенной глюки проявлятся по идее не должны будут?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 10:29
andrew-R19
Отключи, проедь - увидишь, что будет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 10:34
Эсперимент,- это конечно хорошо, но хотелось бы быть уверенным, что ничего плохого не случится :D и вообще, какой расход может быть с отключенной лямбдой? я к тому, кто вообще катался с отключенной?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 10:39
Ничего страшного не будет. Максимум катализатор умрет :D
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 10:50
Jacky за такое короткое время (проехать чтобы проверить) не успеет. :D
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 11:20
катализатора уже давно нет... а ездить прийдется таки долго чтоб опять поймать момент возникновения глюка.. просто не очень хочется ехать в дальний путь на трассу с отключенной лямбдой, если расход может вылится 14-15 литров... вот и интересно какой расход с отключенной лямбдой..
R-19, 1.8 F3P 706
