Текущее время: 22.07.2026 0:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 22:20
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
Алексей, подскажи есчё кое что, обороты не падают почемуто, на 1200 постоянно держаться, регулировочный болт я пробовал и полностью отпускать, и чтоб чуток затянут был, всё равно не падают, хотя двигатель прогрет. И помоему РХХ не выключается после того как движок прогреетя, а ведь по идее должен.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 23:06
Всмысле вообще всегда 1200 или сразу при заводке больше?
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 17:00
При заводке гдето 1500, потом падают до 1200. Дальше не падают почемуто. Датчик температуры ОЖ пока что исправный.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 17:39
Какой болт ты крутил? Прямо на штоке который? Получается, что регулируется,
только нижний предел не выставляется. А датчиков температуры там не один.
А банально тросик газа свободно ходит? Не укорочен?
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 19:35
Тросик свободно ходит, даже грубо говоря провисает нехило, если болт совсем отпустить. Токк что мастеру который мне ЭБУ делала, так он впаял не TDA2004 a TDA2005. Может по этому?
Он ещё сказал, что микросхема другая, то не исключено, что в самом ЭБУ надо какието регулировки крутить.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:37
Наверное не тот болт :-) Сфоткать узел можешь? 2004 и 2005 усилители.
Причем 2004 дешевле. Не знаю, но лучше бы он 2004 впаял.
Может там цепи коррекции не те.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 13:52
B_Y писал(а):
Посмотрел по этой ссылке, там двигатель F3N742 у меня F3N722, это как думаешь, микросхема такаяже будет?
Это один и тот же двигатель. Сместо TDA2004 можно ставить TDA2005.
В голове пусть у себя регулировки покрутит.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:14
другова чево там покрутить чтоб ничему не навредить я не нашол :-)
ща поволоку ему ЭБУ обратно, чтоб 2004 туда запаял. фотки чё та не вставляютсу.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:17
2005 по идее мощнее и всё такое... может влияет как то?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:21
А может быть, что я когда РХХ собирал, не в то положение крышку с котактами поставил??? помню что в двухконтактном моторчике если эту самую крышку вертеть, то обороты падают, потом поднимаются, но там две щётки было. Здесь их три. Может я штука пишу...
Последний раз редактировалось B_Y 4.10.2007 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:22
B_Y, пришли фото мне на почту. Все же думаю не то крутишь.
Не занимайся ерундой. TDA2005 прекрасно должна работать, проверено!!!
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:35
фоты выслал. тока нечево там больше крутить, ещё раз сходил посмотрел.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:38
но ведь чёта обороты не падают...
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:41
надо для начала разобрать почему, а потом делать выводы.
