Текущее время: 24.07.2026 11:24
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 10:07
_w_....пороюся в своих архивах....ибо где то я такую схемку видел....с задержкой
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 10:15
dimmyzin, RC-цепь и коммутировать мощным транзистором. Схему попробую найти готовую.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 10:36
_eagle_, во первых к салонному нет смысла. Свет под ноги с КОНКРЕТНО открытой дверки должен светить при включенных габаритах и только открытой ЭТОЙ дверке.
А во вторых у меня нет культурной подстветки. Хотя для RX, в схемах токой реле есть. Поэтому нужна нехитрая схема на паре конденсаторов и т.п. Или же само это реле где купить???
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 11:15
Aleksey вот что нашел на Сильверадо, не сочтите за рекламу:
Лампа с эффектом светящихся пузырьков, синяя 150mm, 12V, 4pin 17 280
Набор для подсветки (1 CCFL + dual inverter), Meteor Light <Revoltec> ССFL лампа, 30см, голубая волна, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), Blue <Sharkoon> 10см 2е ССFL лампы, 10см, синие, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), Blue\Red\Green <Sharkoon> 30см 2-е ССFL лампы, 30см, голубая\красная\зеленая, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), Green <Sharkoon> 10см 2е ССFL лампы, 10см, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), Red <Sharkoon> 10см 2е ССFL лампы, 10см, красные, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), Yellow <Sharkoon> 30см 2е ССFL лампы, 30см, желтые, 12V, 4pin 24 270
Набор для подсветки (2 CCFL + dual inverter), белая <Sharkoon> 10см 2е ССFL лампы, 10см, 12V, 4pin 24 270
Неоновая струна 1.5 м желтая <Sharkoon> для установки внутри / снаружи корпуса 27 700
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 17:08
Я себе сделал зелёненькую , в ноги и вручки! 6 светодиодов! Вот фотка но плохо видно светло! повесил всё на габfриты, но можно на всё что захочешь.
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 19:53
Зелененькую на встрече видел. Симпатично (люблю зеленый).
@ndrey, да не вопрос, покупайте что угодно. Никто не запрещает.
Только у меня творческая мысль (иногда) не позволяет купить готовое изделие.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:40
:shock: Что-то я не понял, я же никого ничего покупать не уговаривал, а просто выдал свои соображения по готовой конструкции.
Может кто подскажет не перегорит ли чего если подключить "Набор для подсветки (1 CCFL + dual inverter), Meteor Light <Revoltec> ССFL лампа, 30см, голубая волна, 12V, 4pin " т.е. имею ввиду как 4pin раздербанить чтобы от прикуривателя взять 12В и минус ????
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 11:24
Я бы поставил стабилизатор на 12 Вольт. В компе то всегда 12,
а в машине зимой до 14.8. А дешевый инвертор он и есть дешевый.
Если я правильно понял 4 pin, то это как в HDD
(по краям +5, +12, по центру 2 провода нули).
Если что-то типа molex, тогда на память не скажу.
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:03
Aleksey, вопрос к тебе.
Какое падение напряжения на стабилизаторе на 12В?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:11
Вопрос хороший. На разных разное. На обычном 2 вольта может быть легко.
На low dropout меньше гораздо. Нужно узнать ток нагрузки (подсветки).
