Текущее время: 24.07.2026 10:29
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 15:58
SERB писал(а):
чисто по приколу проверь клемы на аккумуляторе, а то у меня было дело щелкало всё, лазил стучал - ноль, потом начал проверять провода а + на аккуме какого то х открутился. поджал и поехал :)
На 95% :!:
Только надо еще и на акб + толстый (их там 2), бывает, окисляется, а второй контачит -- симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 16:02
А напряжение на аккумуляторе?
в момент заводки а то у меня было когда аккумулятор умирал - просто не давал нужного тока и напряжение просаживалось до 6-8 воль
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:10
кароч попробуй стукнуть ключем по стартеру. у меня то же самое было из-за щеток.. после легкого "тюк" - заводилась
..у женсчины во дворе была проблема с ослабщей клеммой на аккуме - зажигание светилось, но в момент включения стартера все тухло и загоралось после отпускания ключа..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 21:04
Вот разгалделись... Чел пишет, что слышен щелчок, с-но элеХтричество подаётся, вопрос в том - как подаётся и до какого места. Если ВК работет неправильно, то ток может идти не через контакты (пятаки) в ВК, а по самой обмотке ВК, только стартер будет слабее маслать, пока ВК не сгорит. Так же если есть щелчок нет смысла проверять клему включения ВК (тоненький проводок с торца стартера).
Резюме, думаю, должно быть следующим: Проверить клемы на АКБ, если не помогает - снимать стартер (3 (!!!) болта на 16) и проверять ВК, щётки и не оторвались ли магниты со статора. Во что может вылиться: статОр новый - 20$, шетки - не помню ~ 7-14$, ВК - 20$. Слышал, что на некоторых СТО снятие - установка стартера на R19 доходит до 50 енотов! При наличии навыков - самостоятельно снимается за 10-12 минут, наличие ямы желательно, но не обязательно.
