Текущее время: 24.07.2026 10:29
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:54
кстати, я просто не в курсе - у Рено замки дверей и зажигания - разные или одинаковые?
в смысле ключ один или два?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:35
v2000
У меня одни ключ - универсал - открывает все
Но насколько помню могут быть еще сервисные ключи на зажигание - типа оставляешь его на сто - что бы в багажник не лазили
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:39
вообщем, у меня ключ открывает только бардачек и замок зажигания.
с водительской просто проворачивается, как и у багажника.
со стороны пассажира вроде просто не дает повернуть. непонятно.
то-ли там сломано, то-ли ключ не подходит.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:04
А может замок грязью забит, а в водительской тяга не зацеплена.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:13
У меня ключь подходил к зажиганию и блокировке сиденья. В двери просто не входил. Вынял личину и отдал в ремотн - чтобы подогнали личину под ключь. Все оказалось проще. Просто замок был загажен до безобрязия. Вся процедура стоит 25 тыр
Новая в Экзисте стоит 36 у.е. Кит стоит 290... с чемто. ИМХО лучьше подогнать ключь. Приятно всеже одним ключем все открывать
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:25
Искандер
ну про тягу я тоже думал. а это как ощущается когда крутишь замок?
ну отсоеденена-ли тяга или просто ключ не подходит
не хочется несколько часов ковыряться разбирая обшивку чтобы только посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 11:55
Если личинку просто снять - то сними отмой отчисти (часто даже силит используют) смажь, попробуй крутится ли она ключом .. если нет - то подгони под ключ .. это если по уму то вырезать надо будет фиговинки, котрые двигаются в личинке или если абы сделать - то просто вставив ключ сточить те из них, которые выступают.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:28
А за 15 минут слабо обшивку снять?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 20:38
проверил замки - проворачиваются с небольшим "закусыванием" в обе стороны. причем проворачивается даже если не на полную вставить ключ.
