Текущее время: 22.07.2026 1:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор визжит
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:38
Тоже подшипники наверное.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:42
Да кстати иногда появляется такой звук (щетки, регулятор новые, кольца не сточены)
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 16:41
Нее. То не подшипники точно. Я знаю как звучат подшипники - менял их 3 раза уже. "Летят" от излишнего натяжения ремня. Точнее только передний выходит из строя. В последний раз вставил Fag (10$) - работает. Лёгенький такой свист присутствует всегда.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 8:10
maxim101 писал(а):
А отчего генератор во время работы издает такой легкий и приятный свист, усиливающийся при увеличении на него нагрузки (фары и т.п.)?
При контрольном снятии генератора (проверка состояния щеток, колец и т.п.) решил заменить всё что было в закромах, дабы избавиться от этого свиста: якорь, диодный мост, регулятор, в подшипники заложил смазку (подшипник fag работает до сих пор безупречно, не ровня китайцам)........от старого генератора остался только корпус, статорная обмотка и один подшипник. В итоге звук этот не исчез, по прежнему напевает при увеличении нагрузки. Так мне даже больше нравится, но хотелось бы знать, что заставляет генератор издавать такие звуки. Похоже природа электричества до конца не изучена и порой очень сложно объяснить отчего происходит именно так.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:02
ИМХО ключевая фраза "и один подшипник". Какой-нибудь из шариков имеет неровность/трещинку с волосок, ну оно и гудеть.
Ну тут дальше дергаться смысла, конечно, нет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:09
Не гена это свистит - что то другое...
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:22
Как бы гена это. Генератор висит на отдельном ремне без всяких роликов. Сбрасывал ремень - звука нету.
Особо жалобно он начинает плакать когда аккум основательно подсажен (например несколько часов прослушивания магнитолы).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:24
Стоять! А гудит именно он? Или звук раздается из динамиков машинки (как в автобусах старых бывает)?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 13:24
Стою!
Не... ну мужики, говорю же - генератор это 100%. Звук из-под капота, от генератора идет.
Генератор работает - есть звук, генератор не работает (ремень сброшен) - нет звука. Включил фарки - тональность звука изменилась.
Работал он так ВСЕГДА! Из истории генератора: 4 раза менялся передний подшипник, 1 раз задний подшипник, якорь, регулятор со щетками, диодный мост. Вот сейчас я уже жалею, что не сменил статорную обмотку, тоже есть рабочая.
Я не прошу помощи в решении проблемы, потому как проблемы особо не вижу. Перебрав генератор, я знаю что в нем пока всё нормуль. Проездил с ним поющим 100тыщ, и еще буду ездить. Напряжение на клеммах АКБ после переборки генератора 13,65В при включенных дальнем и ближнем свете, противотуманках задних и передних, вентиляторе печки на макс. После 5 минут работы двигателя на оборотах ХХ генератор стал теплым.
Просто констатирую факт, и если кому то интересно выяснить причину этого посвистывания (а мне это очень интересно), буду принимать активное участие в обсуждении и ставить опыты над геной.
Понимаю сложно обсуждать что-либо не видя и не слыша этого. Попробую хотя бы на телефонный диктофон записать, хотя больше чем уверен запишется больше всякого мусора нежели полезного.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:46
Ну вот получилось что-то похожее: Звук генератора
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 8:32
Ну тока могу сам себе репу почесать. И согласиться с тем, что надо ездить и всё тут.
Ну поглядывать на ремешок, чтобы края не истирались, воет то обычно при перекосе каком-нибудь.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 9:23
Ну и чем это чудо открыть?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 10:31
именно так и собираюсь делать
перекосов нет, ремешок не режет.
Специально для Алексея тоже самое только в формате mp3
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:45
Включил послушать, так жена сказала, что сижу за компом, ни хрена не делаю, еще и музыку идиотскую включил.
Так шо, Максимка - ты диджей блин.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:15
был случай визжал генератор на мегане, генераторщики посоветовали отцентрировать обмотку статора. Помогло.
+37544RENAULT
+375296470799
