Текущее время: 24.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 9:01
ЮМБР писал(а):
Только вот подогревалки не в картер ставили, а в блок цилиндров.
Ибо нету смысла палить (не греть) масло в картере, если двиг останется холодным. Греть надо ОЖ.
В мерсах видел и в вольво. В БЦ вкручены. На 220В.
Насчет греть блок цилиндров - а как ты его без насоса прогреешь? Это уже вебасто получается. А вот картер подогреть - очень даже получается. Я на прошлой машине 84 г.р. этим пользовался: обычную плитку электрическую, на которой кушать готовят :), подсовывал под картер и грел минут 10 в 30-градусный мороз - стартер крутит очень живенько, авто заводится очень бодренько :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 11:13
Давно, давно, в Моделисте-конструкторе предлагалось вставить в картер нагревательный элемент от походного вулканизатора.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 11:47
Alex Post, положи кипятильник в банку с водой и включи.
Не нагреется вода без насоса????
Думаешь БЦ сложнее банки в плане нагрева воды. Или конвекции в нем уже не будет????
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:26
ну сам БЦ то прогреется, а вот все что ниже - коленвал, сцепление и процее - не шипко.. ИМХО таки греть нада картер, чтобы загустевшее от мороза масло стало снова приемлимой вязкости - тогда мотору будет проще крутится.. а греть антифриз - разве что стрелочка будет успокаивающе подниматься...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:10
В вольвах есть что грели именно масло по заводу. Я под картер служебной нивы ставлю под уклон радиатор масленный в большие морозы и все гут. Для масла все же вредно будет его непосредственно нагревать, это не вода что теплое сразу к верху поднимается. Это имеет смысл если в гараже на ночь подключать что б тот нагревательный элемент был чуть теплым и не замерзало масло.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:34
Нашел и разобрался что у меня
Рено сценик 1998 год, 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:53
У меня стоит Defa. Мощность у нее чуть меньше, чем у отечественных "котлов", но есть существенные преимущества, а именно:
1. На Меган Defa устанавливается непосредственно в блок цилиндров, поэтому КПД у него выше, чем у отечественных подогревателей, которые ставятся в разрез патрубков системы охлаждения.
2. О наличии в автомобиле подгревателя Defa свидетельствует лишь маленькая розетка (около 4-х сантиметров в диаметре) устанавливаемая в любом удобном месте кузова. Отечественные эл. подогреватели напоминают о себе торчащей наружу штепсельной вилкой.
3. Система Defa может включать, кроме подогрева двигателя, еще и зарядное устройство для аккумулятора, тепловентилятор салона и электронный блок управления. Систему можно устанавливать в любых комбинациях и наращивать постепенно. Все компоненты системы питаются от одной розетки.
Каталожный номер котла для Рено Меган по каталогу Defa сокращенный 599, полный номер 411599.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:57
Если кому интересно подробнее тут
http://www.nrf.ru/articles/podogrevateli/16
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 20:53
Beduin, подумал что сказал????
Beduin, ты думаешь, что коленвал установлен не в БЦ????
То есть , если ты прогреешь масло в картере, коленвал от этого прогреется. Он над картером и это приличный кусок металла. Сцепление и подавно не прогреется. Для этого сначала надо прогреть маховик. Тоже приличный кусок металла.
Теперь вопрос: А на кой греть сцепление????
Про прочее я вообще предпочитаю молчать.
Теперь посмотрим, что будет с прогревом антифриза. Под действием сил конвекции нагретый антифриз от ТЭНа будет подниматься выше, к ГБЦ, при этом он будет отдавать тепло блоку цилиндров и головке блока. Тепло через блок будет поступать и к поршням и к шатунам, и к поддону картера. Холодный антифриз будет опускаться вниз по рубашке охлаждения, нагретый - подниматься.
Да, безусловно, масло в этом случае будет прогрето менее, но прогретыми будут все металлические части двигателя. Двигатель будет теплым. И холодное масло, подаваемое масляным насосом в теплые масляные каналы будет мгновенно прогреваться. Далее, двигатель уже будет теплым, и прогревать его уже не нужно.
А вот теплое масло в холодные масляные каналы - это уже совсем другая петрушка. Так же как и холодный двигатель с теплым маслом.
Кроме того, антифриза в двигателе как правило больше, чем масла и теплоемкость его несколько выше. Еще вязкость и проникающая способность у антифриза значительно выше(это одни из его основных качеств), чем у масла, поэтому двигатель при нагреве антифриза будет равномернее и эффективнее прогреваться.
Beduin, при зимнем пуске температура всего двигателя более важна, чем температура только масла.
А успокаивающе поднимающаяся стрелочка говорит о том, что двигатель теплый. А теплый двигатель зимой, как известно, запускается без проблем.
Последний раз редактировалось ЮМБР 23.11.2007 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:00
ясно одно, что двигатель это одно целое и если хоть что то будет прогреваться, то другое врядли будет замерзшим.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:06
PRES, только фактор времени имеет место.
В БЦ можно поставить ТЭН больше мощности, чем в картер. Это значительно может сократить время прогрева двигателя.
А чрезмерно мощный ТЭН в картере может жечь масло - оно не будет успевать перемешиваться из-за более высокой по сравнению с антифризом вязкости и меньшей площадью соприкосновения с металлическими частями двигателя.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:53
Думаю скандинавы имели ввиду что в двигатель залита заблаговременно хорошая синтетика для их холодов. Поэтому для них скорей вопрос стоит что б был прогрет БЦ так там под -40 и уже просто маслать стартером мало эфекта. А нам при залитой 10w40 в минус -25 с нашими полуубитыми аккамуляторами достаточно помаслать энергично стартером. При этих температурах схватит даж непрогретый БЦ. Быстрый прогрев БЦ не прогреет быстро поддон всеже. На равномерный и прогретый эфект нужно время так как тепло сначала поднимается вверх. Да и толщина стенок поддона небольшая что б по нему передаваться теплу.
