Текущее время: 24.07.2026 9:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 23:06
Реноман
бывает течет наружу... заменишь прокладку ГБЦ и все.. для каждой машины "свои" цены (зависит "заполненности" под капотом) стоить может и 100 и может 200... хз
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 0:05
Dervik
сенкс но тревога ложная шланг заменил ивсе гуд
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 7:43
Сомневаюсь что пробило наружу . Схема охлаждения есть но в бумажном варианте попробовал отсканировать на работе -вышла фигня не рассмотреть .
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 11:48
А можно ли в случаях утечки антифриза залить какой-нибудь герметик? Ниче страшного не случится?
а то у меня тоже за несколько дней ушло много антифриза несмотря на свежезамененную помпу...
Рено Меган Сценик/1998/1,6
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 12:03
NESTOR
залить то можно,но чревато подследствиями
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 12:51
Можно, потом обычно меняется радиатор печки (для африки не актуально)
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:09
Устранил. При детальном разборе выяснилось, что треснул корпус термостата и из него лило неплохо.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 22:24
NESTOR, ты если палец порезал тож всяку жижу в вену вгоняешь ? :) ...тока, заштамповка снаружи или замена
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:09
Вчера снимал корпус воздушного фильтра и обнаружил течь антифриза.. То-то я думаю куда он уплывает по 200-300 грамм в месяц.
На картинке оба шланга в местах, обведенных красным, мокрые и из них капает прямо на КПП.. подскажите плиз как и чем можно пофиксить и надо ли для этого сливать антифриз из системы?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:26
Родные хомуты плоскогубцами разожми и сдвинь вправо по шлангу и забей.
Вместо них купи обычные хомуты Norma подходящего диаметра и разбери их - раскрути максимально и разогни, чтоб из кольца получилась дуга. засунь ленту хомута под шланг и загни хомут обратно. Потом зажми.
А можешь шланги снять.
А можешь и антифриз слить.
Зы. у меня там тоже текло. Долго не мог найти. на холодную не текло, на горячую тоже. Только при прогреве.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:30
Может еще течь из-под уплотнительно кольца корпуса термостата и стекать на патрубки.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 11:31
У меня заменой хомутов не вылечилось, менял корпус термостата.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 18:56
Народ есть проблема может кто подскажет . Утром завёлся всё нормально полдня поездил ,без проблем .Вечером глянул начала расти температура .Сунулся под капот.В бачке нет напрочь антифриза ,лужи тоже нет.Вчём дело ? :cry:
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 19:00
проверь масло, выхлоп не парит? двигло сзади (со стороны лобовика) не мокрое ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 11:27
Масло на щупе без воды , вроде не парит но обратил внимание на такую вещь .На шланге который идёт из бачка (с низу)в сторону лобовика есть пластиковый тройник с какимто винтом (из пластика шляпка и мет.резьбой) так вот из-под этого винта шипит ,бурлит и подтекает. Снял пробку с бачка попытался промыть.Может чем поможет
