Текущее время: 12.07.2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:13
А кому нибудь реально помогал этот очиститель? А то я заливал 2 раза что заливал что ни заливал...и только и слышишь, что один вред от него. нафиг он тогда нужен?
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:44
melophon
я заливал - толку ноль.
Сейчас лью только ULTIMA бензин - там моющие присадки в составе.
Слежу за эффектом.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 14:54
Так ведь живой пример тебе, что не только не нужен но и опасен.
Позволю себе совет всем: забудьте о халяве и НИЧЕГО не лейте, кроме того что там должно быть, ни в топливо ни в масло, да и желательно в ОЖ.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:17
imho
ежели бы все эти супер-пупер-мега-очистители и восстановители действительно работали бы так как пишется в рекламе (типа, очистит все плохое, а хорошее не тронет, восстановит сбитые зубья шестеренок, уменьшит расход бензина в ... раз и т.д.), то машины наверное ездили бы вечно
и Дима Smalenski скучал бы без работы :)
РИУ автору за наглядный пример для сомневающихся
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:32
Добавлял в бак Хай-Гир для инжекторов. На счет помощи не уверен, но вреда точно не было - наверно бак был чистый. Поэтому в необходимости и целесообразности не убежден. Правда, до сих пор все ездит...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 15:50
Spybot писал(а):
......и Дима Smalenski скучал бы без работы :)
Я не утверждаю на 100% что это произошло именно от очистителя, но стремлюсь к этой цифре так думать
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 13:52
еще могло сказаться эксплуатация на газу -- человек залил очиститель в бак, который расстворил и поднял муть со дна бака, топливный нассос накачал всю эту красоту в топливную систему.. а потом щелк, и месяц ездили на газу.. в результате все это г. выпало в осадок или превратилось гель...
а может и вправду "очиститель" сам по себе "свернулся" под воздействием присадок в топливе или предыдущего "очистителя".
в целом помоему отрицательных отзывов по всяким промывкам/доливкам гораздо больше чем положительных... или положительный эффект настолько незаметен что стыдно говорить, или все это развод и провокация.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 16:37
Я пользовал. Правда очиститель карбюратора. Он в виде баллона под давлением. Внутри жидкость, которая весьма хорошо растворяет и смывает всякую дрянь в виде кокса и отложений.
Чистил форсунки. Для этого по методе Смоленского снимал рампу, подсоединял ея шлангом к этому баллону и на форсунки давал 12 В прерывисто (50-100 Гц) от самопального генератора. Вроде хуже не стало, но в первые несколько секунд цвет выливающейся жидкости был грязно-буро-кирпичный. Сие делал для профилактики после случайной заправки в Мозыре, когда еле до Минска доехал (топливный фильтр был поменян за 1000 до этой поезди и за 300 км оттуда убился в ноль).
PS В бак ничего акромя бензина принципиально не лью.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:24
Beduin, откуда муть в баке, если машина на газу???
Скорее всего, очиститель чего-то растворил из материалов насоса, бака трубок.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:31
Трубки, бак, насос делаются из материалов, не растворяемых органическими растворителями (сорри за тафталогию). Чаще причина в бензине, или скорее в бодяжных присадках в него, подымающих октановые числа.... они могут выпадать в осадок. Например нафталин....
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:38
Valentine
Пластиковая топливная трубка состоит как бы из двух. Наружний слой черный, внутренний - белый. Белый попросту растворился (видно на фото)
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:53
smalenski тогда ой....
по памяти - для топливопроводов должны использоваться трубки с внутренним слоем "сшитого" полиэтилена (это требование обязательно для резиновых трубок - не используйте резиновые трубки без внутр белого слоя - резина трескается). Из него кстати и покрытие бака делается (а иногда и сам бак).... что ж это за химия, которая взяла сам полиэтилен..... :shock: в полиэтилене плавиковую кислоту хранят годами, и вроде как ничего....
СообщениеДобавлено: 5.01.2008 22:54
ЮМБР
Очиститель Ликви Молли,покупался в Просторе за 17-18 тыс
Renault Laguna 1.8 96 г.в.,темно-фиолетовая,универсал
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 0:10
Суровый очиститель.
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 10:34
Добавляю в бак Хай -Гир уже 4 года. Машина лучше едет - присадка помогает сгорать всякой гадости в бензине - проверено (личное впечатление). 3 года использовал на машине с 0(Сенс), за 47 тык. чистка инжектора не потребовалась, лил 92, а у двух друзей пришлось чистить на 10 и 30 тысячах, при этом машины одинаковые и заправляемся на одной заправке. Другое дело, если машина б/у! Если присадка нормальная - она будет чистить все-и бак, и топливопроводы, и т.д. Получается,что все накопленое годами попрет к форсункам... На Рено Кангу (10 лет) после заливки присадки машина стала тупить, но я почистил форсунки самостоятельно методом, описанным на этом форуме (спасибо авторам) - и все гуд. Даже свечи без налета после присадки! Вот уже 15 тык гуд. ИМХО - считаю присадку полезной, особенно для Украины, где нарваться на бодяжный бензин легко.
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
