Текущее время: 24.07.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 22:05
aleshka17, датчик температуры охлаждающей жидкости вышел из строя. На стрелку который. Потому что есть еще один. На мозг впрыска.
2. Горит значок АБС?? Проверь разъемы под днищем. Разъедини, залей WD-кой, подожди минут 5, залей опять и соедини.
Попутно осмотри провода возле разъемов и датчиков на предмет целостности изоляции.
Удалишь влагу из разъемов - перестанет загораться лампочка.
3. Проверь уровень "тормозухи" и датчик ее уровня - нажми на кнопку.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 9:50
ЮМБР
Зеленый такой? справа от движка который?
В этом случае у меня вентилятор будет работать?
АБС, сенкс проверим.
3. Уровень тормозухи на максимуме, чиво за кнопку нажимать?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 16:08
В лагуне за неисправности АБС отвечает лампа АБС, - она загорается на 1-2 секунды на время самотеста контроллера АБС, и если есть глюки - не гаснет. Типичная неисправность АБС по зиме - забитие венца грязью....
А лампочка с ручником (тормозами) горит при низком уровне тормозухи в бачке расширения (там датчик в крышке). Если же тормозухи достаточно (датчик проверяется нажатием на кнопку сверху крышечки - загорается лампочка на приборке) - смотрите микропереключатель на рычаге ручника, может просто разболтался.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 16:39
а колодки случаем не с датчиком? (это я про лампочку с ручником) колодки живые?
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:00
Valentine, немного несогласен.
Типичная неисправность АБС по зиме - забитие венца грязью.... Попадание влаги в разъемы, особенно при переходе температуры через 0, тоже типичная неисправность зимой. И еще соль на дороге помогает ей стать типичной.
Только забитый венец сам собой прочищаться не хочет.
Про ручник и т.п. - согласен.
aleshka17
Да, зеленый. Это датчик на стрелку и на лампочку перегрева.
В нем 3 контакта. Возьми проволочку(скрепку и пр.) и замкни все контакты. Кратковременно включи зажигание. Загорится лампочка перегрева и стрелка прыгнет на максимум. Если это так - ***** датчику.
Если же без перемычки прыгнет - проблемы с проводкой.
Вентилятор не привязан никак к стрелочному датчику. У него свой сигнал на включение от мозга. Клима есть??? Кондей???
Кнопка находится на крышке бачка тормозухи и от нее отходит разъем с проводами. На кнопку нужно сильно нажать, тогда на приборке загорится лампочка ручника. Лучше при горячем двиге. Ща на морозе не нажмешь, все дубовое, сломать можешь чего.
Умников про всякие изношенные насосы АБС не слушай. Наговорят с три короба, а по теме - 0.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:11
MIRAG, колодки на другой лампочке. Оранжевого цвета. Кружочек , обжатый штриховыми
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 11:02
ЮМБР Спасибо!
Замкнул скрепкой, кнопка загорелась и стелка на максимуме, сколько датчик стоит такой и работа:)?
У меня Клима,
кнопку так и не нашел..
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 21:06
aleshka17, завтра выложу фотку кнопки.
А вентилятор управляется мозгом впрыска. Поэтому не парься. Мозг бдит.
Датчик 15-20 уе новый. Точно не знаю.
А что значит работа???
Его поменять - 1.5 минуты.
На горячем двигателе нужно после остановки двигателя открутить пробку расширительного бачка и стравить давление. Закрутить пробку назад.
На холодном ничего не делать.
Снять разъем с датчика. Подцепить отверткой или плоскогубцами скобу крепления датчика и снять ее(в сторону).
Вытянуть датчик вверх. Руками или плоскогубцами. Он просто вставлен.
Установить новый. Вдавить его немножко и вставить на место скобу. Одеть разъем.
Завести двигатель и после прогрева осмотреть датчик на предмет подтеканий.
Сливать ОЖ не надо. Через отверстие для датчика ничего не вытекает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 10:10
И у меня в тему вопрос реноводам.
При включении зажигания мигает лампочка износа тормозных колодок, нажму на тормоз - мигать перестает. Это нормально, или чего-то нехватает в тормозной системе?
Лагуна 2.0v8 с абс.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 11:49
А это не будет проверкой работоспособности лампочек стопов? Для проверки вытащи одну из ламп и посмотри, что будет после включения зажигания (должно остаться по-старому) и после нажатия тормоза (должно что-то измениться).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 12:02
ЮМБР
Угу сенкс! А датчик у меня походу зеленый не работает...
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 14:20
aleshka17 так зеленый это и есть датчик на стрелку. мозги с него не берут инфу..
Sega1968 у меня ниче не мигает. хотя я подозреваю работать должно одинаково. глянул бы колодки - мот уже стёрлись до железа..
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 15:23
Есть еще один вариант с помаргиванием - проводок тупо оторвался и болтается в районе различных вариантов контакта на массу.... вот и помаргивает время от времени.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 16:24
Менял передние колодки, тогда стерлись до датчика износа колодок, тогда компьютер промявкал на своем и загорелась СТОП, и износ колодок не мигал, а так ни сервис не горит, не СТОП не горит,
и комп не ругается на неисправность...
Я на другой такой лагуне смотрел - не мигает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 16:27
Он не помаргивает, а мигает с периодом примерно в пол секунды, мигание это железно от компа идет, а вот с чем связано - ?
