Текущее время: 23.07.2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:28
Центральная гайка под крышечкой. Крышечка там, где в других машинах "сигнал" — по середине баранки
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 10:18
Netman, ...кхы, а подушка ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 19:29
Dervik ..... а про подушку уже млин все исписано переписано .... скинешь акку и потом аккуратно снимая ... скинешь клемки с рулика ...
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 0:39
Dervik. У меня подушки нет. :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 14:48
CDen. писал(а):
Так я ж говорю, то ровно, то криво, не постоянно криво.... В этом то и дилема, я и сам хотел открутить да прикрутить ровно..... :cry:
у меня такая же беда. это просто рейка плохо закреплена. легко проверить.когда наместе стоишь, выверни руль налево доупора. и тронься с места с небольшой пробуксовкой. при движени прямо будет слегка тянуть машину влево(руль стоитчуть кривовато). та же бяда в правую сторону. если после проверок диагноз подтвердился, то смотри крепления рейки.
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 15:07
Anton505, а это батенька у вас опорные подшипники в стойках клинят
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 9:25
согласен. не без этого.их там уже почти не осталось. просто пока машина была на подъемнике, слесарь руль крутил, пока второй все скрипы внизу слушал. так вот я заметил поперечное смещение рейки рулевой. гдето в пределах 1,5-2см
