Текущее время: 22.07.2026 0:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 17:40
Вопрос, как по компу считается расход топлива?
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 17:49
Всмысле чем он считает? По времени открытия форсунок он считает.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 20:46
спс, именно это и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 21:32
Насчет дизеля не знаю.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 18:21
так же как и бензин, но для этого должна быть хотя бы одна электронная форсунка
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:21
Va_Sha_Renault писал(а):
Подниму тему своим вопросом.
Пару месяцев назад после заправки до полного бака и включения зажигания наблюдал следующую картину-указатель топлива поднялся до максимума(что и ожидалось), потом упал на резерв :shock: и снова поднялся. Подумал фигня, глюк, с чем не бывает. При дальнейшей эксплуатации выявилась одна не очень приятная мелочь, а именно при повороте авто или при проезде кругового движения стрелка указателя уровня топлива довольно сильно отклоняется(показывает меньше топлива литров на 10), потом при прямолинейном движении возвращается на место. Раньше такого небыло, стрелка если и отклонялась при манёврах то совсем на немного, еле заметно. Может кто сталкивался с такой фигнёй или есть какие нибудь соображения. Показания уровня топлива в норме, напрягает перемещение стрелки при манёврах.
Авто в подписи, приборка без б\к но с электронным одометром.
Не выдержали нервы и решился провести ревизию в баке (спс погоде :mrgreen: )
на удивление злостная гайка пошла от руки, хотя все стрелки были совмещены, беглый осмотр датчика выявил причину не одекватного поведения стрелки. на фото ниже уже после ремонта
обведён красным, провод который обломался на месте пайки, указанном стрелкой. работоспособность поддерживалась за счёт подвижного контакта на штифте, который не давал нужной стабильности стрелки.
после ремонта всё пришло в норму, стрелка не отклоняется при манёврах более одного маленького деления.
Космос 4
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 8.06.2015 10:41
Подниму вопрос:
2. При показании стрелки между 0 и 1/4 бака загорается лампочка.
Как кто решил эту проблему?
