Текущее время: 22.07.2026 6:05
СообщениеДобавлено: 7.02.2008 10:59
Bиkтоp писал(а):
zjuzja, похоже на правду. Не заводится на холодную - проблема в моторе:свечи, поршневая и т.д., а не заводится на горячую - как правило, убитый насос :-?
Спасибо.
А может быть датчик давления, который стоит в насосе или распылители форсунок клинит ? И если знаете сколько стоят плунжера на этот насос, там их три пары?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:06
Братцы, тупой вопрос, но....
Собсна ситуация схожа, двигатель тот же, F8Q? насос Lukas с механическим управлением. Корректор помер.
можно ли купить новый корректор впрыска? Есть ли они в каталогах?
за б/у насос попросили скромные 300$, как то несерьезно из-за корректора насос покупать...
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:35
А корректор точно отказал? Проводку проверял?..... там проводки оченьуж тонкие.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:43
точно корректор, я лопух и могу ошибиться, а папа - волк бывалый, он не ошибется. :)
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:50
Понятно :wink: . Надо искать замену.... новый наврядли будет легко нарыть, да и ценник ..... Как вариант - обратиться на сервис где занимаются ТС .... у них обычно хватает доноров на разбор. Только надо их "прикормить" : мол, если есть искомая деталь - поставлю у вас :mrgreen:
p.s. 300$ - жесть :shock: ..... движку можно купить если малость добавить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 22:13
есть корректоры от фирмы карго ,недавно по каталогу клапан отсечки подбирал стоит примерно 700000 бел руб каталог можно взять тут например http://www.voltag.ru/index.php?SECTION_ID=32" rel="nofollow или тут http://www.dieselcenter.ru/cargo.php
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 9:24
имел ввиду 700000 - корректор стоит
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 21:45
http://avtodata.by/category_405_offset_6.html случайно не этот
