Текущее время: 22.07.2026 6:46
Как Вы разбираетесь в ремонте Рено
1. Если что звоню ремонтникам и ничего не трогаю 6%  6%  [ 2 ]
2. Могу поменять предохранители, лампочки везде 3%  3%  [ 1 ]
3. Понимаю что в мануале написано, могу мелкий ремонт до 10$ 31%  31%  [ 11 ]
4. Знаю где чего находится в машине почти всё 8%  8%  [ 3 ]
5. С помощью мануала ремонтирую что могу (нет спец. инстумента) 42%  42%  [ 15 ]
6. Могу разобрать все, чиню себя сам 11%  11%  [ 4 ]
7. Поменял не одну машину, все про них знаю 0%  0%  [ 0 ]
8. Работаю на СТО, о "французах" знаю почти все 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 36
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 12:30
Самая большая проблема это когда под машиной надо что нибудь сделать.
Может кто знает где эстакады расположены, на которые можно бесплатно заезжать.
Много что можно сделать самому, зачастую просто нету места и инструмента (((...
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 23:11
Сам менял, перебирал или ремонтировал:
- задние и передние тормозные колодки;
- задние тормозные цилиндрики;
- главный тормозной цилиндр перебрал (ремкомплект);
- торпеду менял :shock: :shock: :shock: это были вилы;
- масло в ДВС и КПП
- все аммортизаторы;
- услилитель руля ставил (небыло) и рулевую рейку соответственно;
- сайленблок подрамника (приспособу изготавливал);
- стеклоподьемники;
- антифриз.
Разобрал полностью R21 перевертыш, практически все до последнего винтика.
Могу сказат одно, инструмент нужен, причем только :!: качественный, иначе все на слом.
В перспективе полная переборка R21, с переборкой всех агрегатов.
В принципе все для этого есть, гараж доделать надо.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 7:32
Так ты брат почти мой (по нясщастю).
:D
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 12:01
Пытаюсь разобраться с электрикой, есть тестер :)
Нашел обрыв в проводке задней двери, история :) Где установлены реле стеклоочистителя и заднего дворника
СообщениеДобавлено: 23.05.2004 22:39
:D После того как обули и одели в гомельском РЕНО-сервисе, стараюсь что могу делать сам, только головку мне перебирали спецы.
С моновпрыском мучался сам, замена аммортизаторов, тормозных колодок( передних и задних), тросик газа и спидометра, чистка и герметизация радиатора печки, замена радиатора системы охлаждения и многое др. Очень помогает форум: вопрос только возник, а его уже кто-то задал. Читай ответы и радуйся.
