Текущее время: 17.07.2026 8:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:32
SpecialK
Прошу прощения, просто аватары бывают разные :D
А если не секрет -В каком сервисе сие происходило, сколько по времени ушло на замену датчика и сколько ВЫ за это заплатили? Спасибо
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 21:42
Алекс Серых у афициалов АПС датчик стоит порядка 120 тыр
замена его 13 тыр (по данным конца лета 2007) есть ешо скидка 15% вроде если делаеш все наместе с их деталью....дают гарантию
сама замена по времени не более 5-10 минут....
самое долгое - ето найти причину
б/у датчик стоил 40 енотов...
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:41
_eagle_ писал(а):
...самое долгое - ето найти причину...
Тыркаешь в датчик осциллографом (а можно и вольтметром)...
Датчик должен выдать один импульс на один оборот колеса (придется поддомкратить).
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 23:24
qwerty, не совсем так.
Датчик выдает один импульс на 20см пути.
На каждые 20см импульс.
Я говорю о датчике, который находится на тросе.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 23:51
У меня такой же датчик, как на твоей фотке.
Так ошибиться я не мог... Примерно один импульс на оборот колеса (второе неподвижно).
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 0:16
таки ты не знаешь, где ты ошибся???
импульсы следуют по провороту троса, а он проворачивается от шестерни в КПП.
А кпп не знала, что ты колесо вывесил.
Я ж измерял 100 км пути по километровым знакам на дороге и по одометру, а хитрое электронное устройство тупо считало импульсы все это время.
Потом я делил и умножал, умножал и делил. И получил.
Блеквайт тоже считал. Тоже самое.
Так что ошибся ты...
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 9:17
датчик нашел, разъем отсоединил и вставил назад, также достал и вставил назад трос из коробки, но после ночной стоянки все также, как и было :-? - спидометр начинает работать только после разгона хотя бы 40км/ч, а если начал работать, то глюк не повторяется до тех пор, пока машина долго не постоит припаркованная..
придется наверное у официалов брать датчик, если б/у почти столько же стоит
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:21
top, не факт, что датчик.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:14
Алекс Серых делали мне на РЦМ. датчик вроде - около 100 тыщ, работа - не помню, но не сильно дорого. поменяли быстро.
б/у датчик смысла покупать не видела.
заездов у меня туда было 2 попытки: сначала они сняли старый, потом поставили его на место, потестили - заработало. РЦМ-щики предложили не менять и посмотреть, сдохнет или нет. доехала от кольцова до бангалор и датчик сдох.
потом я поездила так месяцок, научилась по тахометру скорость определять :) потом поехала снова и сказала менять. ну вот и поменяли.
Renault Clio II 1999 г.в., 1,6 16V, синий металлик
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 12:35
ЮМБР писал(а):
...Так что ошибся ты...
:oops: :oops: :oops:
Все может быть...
При случае попытаюсь ... углубить свои "познания" :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 20:47
SpecialK
А коробка у тебя ручная или автомат? А то меня с моим автоматом пугают возможными проблемами - датчик скорости может стоять в коробке. И кто его знает так это или нет - надеюсь завтра узнать....
А вот датчики АБС спецы как то не рассматривают- хотя компдиагности так же предстоит завтра.. :cry:
Подустал я в поисках технической помощи....
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 15:34
Народ, мот кто согласится махнуться со мной этими датчиками на денек (ессно не за так)?
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 21:54
Буквально сегодня поставил себе новый трос с датчиком. Привозили мне его под заказ и оригинальный. Стоил он мне - страшно сказать - 188 USD! :crazy:
У меня спидометр механический, и сигнал с датчика скорости идет куда-то на ЭБУ, зачем - не знаю. Мне он нужен был чтоб маршрутник запитать скоростью, SE-50 multitronics поставил. Теперь все работает!:)
Старый датчик какой-то чудак на букву М тупо поломал, непонятно зачем. Скорость показывало, а датчик скорости не работал.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 0:18
TOP Возможно у меня скоро появиться этот датчик. Ты сначала конкретно определи в чем проблема. Только трос и датчик как я понимаю это одна не разборная деталь.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 13:42
Да не разборный узел.
Этот разъем вставляется в спидометр. Датчик скорости там, откуда провода выходят, под разъемом. Разобрать его и не сломать невозможно.
