Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 22:48
wit2008 писал(а):
Так как их подвезти, подскажите.
Я пока не снял один барабан и фсё не рассмотрел - сам подвести колодки не мог. Теперь делаю, но, подсвечиваю фонариком. Правда этот механизм также закоревает, и тогда приходится снимать барабан, прогонять резьбу. После этого всё подводится оч/легко.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 0:37
была такая фигня у меня в Р19 правдо тормоза дисковые+ABS. колодки новые, диски в норме. ТО не прошёл т.к тормозное усилие задней оси 48каких то едениц(видимо%) норма 50и выше. глянул умную книгу там 45 +3 -1(не уверен что единицы теже) короче закрутил двумя витками стальной проволоки датчик рапределения тормозных усилий и в тот же ден ТО на стекле
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:18
Для начала нужно шабером (или на ток.станке) снять буртик, что бы барабан легко одевался и снимался. Затем штангенциркулем измеряем диаметр барабана и механизмом разводки (трос ручника должен быть ослаблен) разводим колодки до разницы в 1 мм.И еще немаловажная деталь: механизм авторегулировки должен быть чистым и сухим (если резьба в смазке, то пылью с колодок она быстро забъется) и в нем должны присутствовать все детали, иначе он не будет правильно работать и придется чаще лазить в барабан и подводить колодки.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 0:30
Отверткой через барабан лучше не ковырять-или флажок соскочит с доводчика или зубъя на колесике покоцаеш
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 21:04
У меня на заднем левом колесе отсутствуют детальки подвода колодок так время от времени подвожу отвёрткой через дырку колеса, перед ТО подвёл ,итог на стенде показало 48 из 50 допустимых ,так они сами сказали вдвоём навалиться на заднюю ось и показало 50 :) колодки в норме барабан норма,цилиндры ок . Они даж сразу сказали что рено 19 единицы проходят сами .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 22:24
А никто мне не подскажет от чего могут задние тормоза клинить. Поставил новые колодки и тормозные цилиндрики. Колодки подвел, ручник работает. Но все оказалось до первого оттормаживания в пол. Затормозили все четыре колеса и теперь задние продолжают тормозить. Машина едет но наката нету и барабаны сзади греются. Снять теперь барабан ничего не сломав тоже не представляю как.
Машина R-25 без ABS
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 23:12
Тормозной барабан снимается плохо не из-за "буртика" на барабане, а по причине приржавления подшипника к оси. Раз удалось снять барабан, нанеси немного графитки на ось и следующий раз сам в руки прыгет. При полностью исправном механизме автоподвода колодок, даже на 80%изношенные колодки в состоянии пройти ТО. Этой весной проверил сей факт на тестевой 19-хе. И не надо ничего мудрить. Смазка на резьбе к стати по барабану, т.к. шток выкручивается, а не наоборот.
krm, как вариант, слить немного тормозухи, может "новые" цилиндры не совсем исправны?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 9:27
krm ИМХО перебирай главный тормозной.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 19:20
Вопрос на засыпку. Прокачивал тормоза. 3 колеса прокачиваются, а заднее левое нет.
При откручивании штучера прокачки (даже полностью) там внутри сухо.
Но колесо тормозит (руками на заглушенной машине не провернуть). Куда смотреть,
чтобы не наменять лишнего? Тормозная трубка или колесный цилиндр?
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 19:39
Так отверни немного штуцер трубки вместо прокачки. Если при прокачивании тормозуха порошо попрет то однозначно цилиндр.
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 19:42
Не откручивается. Поломал ключ. :cry:
СообщениеДобавлено: 21.09.2008 20:10
Думаю у тебя все таки скорее всего цилиндр. У меня когда не откручивалось ломал трубку и откручивал в тисках. Цены на трубки не кусаются.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 20:16
Кто что скажет про тормозные колодки Delphi ??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:02
А зачем про них что-то говорить? Есть куча известных и провереных марок с различными ценами. Зачем пробовать то, чего никто не знает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 21:37
Aleksey я хочу себе TRW? но на экзисте пока остановили заказ и сказали что врятли они будут, что можно взять еще по качеству что бы были близки к TRW???
