Текущее время: 8.06.2026 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 11:09
Sega1968
Большое спасибо. Очень подробное обьяснение. Буду пробовать.
Laguna1 ф2. 2000г. 1,8 v16 универсал
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 18:44
Поменял авто, горит ABS+Service, через диагностику - не работает передний датчик. Проверил, датчик работает-проблема-нет гребенки на подшипнике. Наверное подшипник впрессовали не той стороной или не тот подшипник. Вопрос отличаются подшипники с ABS и без ABS?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 0:13
Доброго времени суток. Я все по поводу ABS. Сегодгя был на сто, на которой заменили пер. подшипник ступицы. Старый балбесы не той стороной впихнули. Так вот в чем проблемма. Serv ABS гореть перестало, но ABS не срабатывает. Пробовал несколько раз тормозить, с разной скоростью. Результата 0...... Может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 2:05
Sergey_Laguna
а ведь они отличаються, мне самому чуть не впарили без ABS? хорошо что разобрались что дело то не в подшибнике :xlopat:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 12:54
Sergey_Laguna, у тебя подшипник должен ити с магнитной полосой, так что гребенки быть не должно, а вот если впресовали не той стороной то и датчик ессна работать не будет
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 18:10
Классный подход, чуть что - поменял авто!!!
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 20:50
Подшипник с магнитной лентой. Однозначно. Держал в руках 2 подшипника. Один с гребенкой а второй с магнитной лентой. Отличаються. С пресовкой не той стороной сталкивался. На понели сразу бы горело SERV ABS. Однозначно. Но порблема то в другом. При включении на понели загораеться а потом гаснет ABS как и положено. Но самих щелчков при торможении я не чувствую. Вот в чем прикол.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 21:12
Кстати, поменяли подшипник, естественно старый был запресован "к верху ногами", ABS+Service пререстали гореть, на компьютерной диагностике ошибок по ABS небыло выявлено. Но работа ABS такая же как и у SoLO* "Но самих щелчков при торможении я не чувствую"
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 22:00
Думаю стоит сделать тарировку магнитного кольца подшипника.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 22:49
А можно по подробнее, буду весьма благодарен.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 23:02
Мне тоже весьма интересно. Что это за гусь такой (тарировка) и с чем его едят.
СообщениеДобавлено: 7.11.2008 23:41
На подшипнике может быть разное кол-во "просечек" на магнитной ленте, соответственно мозги абс неверно могут видет полный оборот колеса. Тарировка возможна CLIPом. Если интересно - в личку
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 0:59
А что еще можно CLIPом оттарировать? :roll:
СообщениеДобавлено: 8.11.2008 20:00
BONE
На авто года до 2001 (примерно) можно:
1 Проверять все электронные блоки (движок, абс, подушки и пр.) на наличие ошибок
2 Синхронизировать "потерянный" авто ключ (например больны этим меганы с 98 года)
3 Производить некоторые сервисные операции по вкл/выкл доп. функций.
На авто с 2001 :
1 Перепрошивать мозги двигателя
2 Контроль всех электронных систем авто
3 Прошивка колесных датчиков давления, вкл/выкл зименего/летнего комплекта шин
4 Прошивка карточек
5 Дополнительные функции. Например автоматическое закрывание стекол при закрытии авто, прокачка гидроблока абс, тарировка магнитных колец подшипников, установка "0" датчика угла поворота руля, корректировка номинальных значений хх, тарировка , контроль работы датчиков кислорода, проверка пропусков зажигания по цилиндрам, проверка и тарировка исполнительных механизмов (например дросельной заслонки после ее очистки, шаговых двигателей заслонок системы вентиляции и отопления) и многое другое
