Текущее время: 1.08.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 22:26
лучше графиткой
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 9:25
Всем спасибо за советы - разобрал замок, смазал там, разработал, собрал - и все заработало!!!
Только одного не понял - когда снял сам механизм замка-отключил какую-то фишку, а для чего она там, так и не понял. Точно не на электрозамок, т.к. есть другие провода к нему. Предположил, что может это какой-то контакт на подсветку салона сзади, т.к. она у меня не горит.
Кто может сталкивался? Поясните плиз. Кузов-универсал.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:33
Это и есть выключатель (или включатель) освещения богажника.
В свое время я его очень долго искал. Французы намудрили!!!
На б/у стоит 20 уг.ед. :shock:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:46
Emelya1979 писал(а):
kostak лучша салидол с граззю, чем ваабсче нычего. :mrgreen:
ага, а патом сиди и думай как из авто вытти -эээээээээ.......паписать к примеру :mrgreen: при этом не открыв дверы :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:50
А ремонту не подлежит? Я сам-то его не разбирал, только контакты почистил. А если првода в фишке ентой замкнуть, лампочка не должна загореться? :krugom:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:37
RenaultClub Не подлежит. По крайней мере я на это забил. Внутри Этого выключателя есть два миниатюрных контакта, у меня они окислились и превратились в порошок.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:50
У меня тоже самое похоже, там было зелено-зелено..........
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 14:03
ты это к чему?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 14:05
malsas так всётаки чем смазывал?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 14:25
Emelya1979
Смазал тем что было под рукой - а была графитка. :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 14:56
malsas ну так ничаво, а в боковых дверях неглючат есчо?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 15:15
Не а, пока что нет, и слава богу! :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 15:16
Emelya1979
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 15:48
Собственно микропереключатель в магазине радиодеталей стоит 0,5у.е.... только колесико надо переставить со старого микрика.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 15:54
qwerty
А как он достается оттуда? Легко? Я даже не попробовал, собрал все на место так.
