Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 12:31
Netman писал(а):
Для начала проверь состояние контактов и проводов на втягивающее и непосредственно на стартер. Я зимой решил проблему путем зачистки контктов и наложение поверх большого количества смазки.
полностью согласен :beer:
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 17:18
а как ведет себя - втягивающая щелкает или нет.
если щелкает, то пиши ......подробней
если нет то либо эл.проводка до , либо обмотка втягивающей.
вообще пишите подробней (вплоть с какой стороны ветер), я не смеюсь. :?
СообщениеДобавлено: 20.05.2004 21:10
Были год назад теже проблемы. Снял стартер оказалось треснуло пластмассовое крепление щеток и их подклинивало в направляющих. Залил эпоксидкой, через пару месяцев снова. Думал опять тоже, так на этот раз якорем побило магниты статора, на рынке нашел б/у моторчик без редуктора за 35 уе ( в среднем 40-45). Щеточный узел стоил 10 тыс.Кстати, чтобы снять стартер на 1.7 приходилось домкратить правое переднее колесо, чтобы опустился рычаг и стартер можно было вытащить, может я че не так делал?
СообщениеДобавлено: 23.05.2004 21:16
Ремонтировал стартера на 3 р19 ,2 шамады снимал стартер ,колесо не поддмкрачивал ,на хетчбеке пришлось поддомкрачивать, менял щётки,на втором стартере-
редуктор а с третьим были такие же непонятки, то ездиш проблем нет, то никакой реакции на поворот ключа ,снимаеш ,проверяеш всё нормально, ставишь обратно всё по старому ,даже контакты на втягивающем перепаял ,не помогло ,короче поменял втягивающее ,благо когда покупал редуктор для другого стартера он достался с реле и всего за 5у.е.сейчас всё нормально
 Заголовок сообщения: СТАРТЕР
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 18:48
А у меня! Ситуация ровторяется только при температуре > 15 градусов на улице и при прогретом двигателе. На холодную - без проблем! :(
 Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР
СообщениеДобавлено: 2.06.2004 20:00
у моего сябра была такая фигня, но не помню как он избавился (что то нагревалось и клинило - не то поршня :shock: что очччень плохо , не то втулки на стартере) - блин спрошу лучше!
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 12:20
Болезнь стартеров на 19ках, как лечить ? Снимаешь стартер, покупаешь новые счётки для него, там ещё к ним идёт пару пружинок и сама пластмаска-крышка. При снятии почистить надо будет самиконтакты до которых счётки дотрагиваются... У меня такое было ококло года. Причём проявлялось зимой.
Алгоритм завода был такой:
1. Когда машина холодная то завести её лучше с первого раза. со второго раза 90% что не будет стартер крутить.
2. Двигатель лучше не выключать пока она хорошё не прогреется, иначе больше не заведётся :)
вот так. всё естественно прошло после замены счёток.
СообщениеДобавлено: 11.07.2004 20:20
Буквально пару дней назад поехал на работу заехал всё нормально
а как заводиться так не заводиться, т.е. стартер не крутит :( толканули завелась с пол тыка. Короче ближе к делу позванил знакомому он подъехал полазил с тестером и сказал, что полетело втягивающее. Купил на ждановичах стоит 20 у.е. начали менять сняли стартер втягивающее, ставим новое а оно не подходит надо на
3 болта, а у нас на 2 болта :( . Взяли старое почистили, смазали,
зачистили контакты и о чудо он заработал :) .
Новую катушку сдал назад.
(человек что делал не плохо разбирается в электрике если кому надо могу дать телефон)
СообщениеДобавлено: 11.07.2004 20:24
Давай телефон, сгодится
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 10:07
Слава ----7620199
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 12:36
хороший парень этот Слава , я так понял - разбирается .
сначала говорит втяг полетела, а потом значит протерли и поехала?
да...????!!!!!!!!!!! :evil:
Htvjynybxrb t,e dfie vfnm dtxyj ,kzlm evybxf.n/
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 20:32
Недавно была похожая лажа: не заводится. С подлянками со стороны своего стартера я уже сталкивался, поэтому сразу снял и попер на ремонт (как раз полгода гарантии с предыдущего ремонта кончились). Приехал - стартер работает, зато надавали кучу советов. Приехал обратно, поставил стартер - не заводится. Стал проверять по первому совету контакт на акке: внешне все нормально, но все равно снял плюсовую клемму и чуток почисти/смазал маленькую клеммку, основную не трогал. Помогло, вот езжу уже месяц...
СообщениеДобавлено: 14.07.2004 9:03
А чем смазывал клемму аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 0:37
У меня на Мегане, когда заводишь - стартер "строчит", а потом если заведется, то тут же глохнет. А на приборной панели зажигается "Повреждение электрической системы".
Может кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 8:04
ИМХО
В первую очередь надо проверить датчик температуры (я пока не поменял, та же байда была (только у меня R-19 и лампочка электрики не загоралась).
Во вторую очередь датчик холостого хода.
А в третью цепи на предмет короткого замыкания и разрыва.
