Текущее время: 23.07.2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 0:15
sniperson таки открывал нижнюю крышку - тама плата со стороны пайки. детальки с другой стороны, чтоб посмотреть надо снимать коробку и вытаскивать плату. у меня нет уверенности что соберу всё назад, да и всё равно по внешнему виду не пойму зачем она нужна.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 5:21
А где же фото открытой коробки?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 12:46
SergPU а не сделал.. я фоткал уже в конце, когда собирал всё обратно..
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 13:15
Это ты поторопился.
Надо снова все разобрать, сфоткать и собрать обратно... :D
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 1:02
Это газовая приблуда.
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 11:46
Выяснил таки. это блок USBIC - объединённый комутационный блок, который управляет всей электронной бородой от иммобилайзера до сигнальной лампочки минимального остатка топлива в баке.
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 23:58
Max39ru
Это полуавтомат регулировки длинны оплетки троса сцепления Внутри имеет скажем так зацепы а пропуски Поворот на 90 градусов-выход из зацепления и длинну оплетки можно уменьшить двинув её внутрь цилиндра(для облегчения установи на лапу выжима-актуально особенно у Шафрана-двинул оплетку внутрь надел трос свободно без усилий на лапу дернул оплетку -свободный ход троса выбран-поворот на 90 градусов-снова зафиксирован)...Выходит из строя в основном из-за износа внутри пластмассовых зубьев зацепления...часто когда сцепление на ладан дышит и происходит тугой выжим вследствии чего сильно увеличивается нагрузка на пластик :cool:
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:41
Что это и для чего.Хорошее название темы :D Поэтому тут и спрашиваю:что это за проржавевшая деталь,которая идет параллельно с торсионной балкой? Какая у нее функция,и можно ли лишить машину этой детали или лучше заменить новой?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:11
andreika
Я так думаю что это ребро жёсткости или усилитель, или некая защита бензобака. Не знаю.
У меня было так же (гнилое). Купил четырёхгранный профиль примерно такого же сечения с толщиной стенок в 2 мм. Просверлил отверстия по месту и поставил. Визуально зад машины немного приподнялся. Бюджет мероприятия за профиль и работу около 10 $.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:31
Ну ясно,примерно так и представлял.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:36
andreika
Нема за что. Думаю, что у вас есть металлобазы, где можно купить любой профиль?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:57
Да,есть такие базы.И если я без этой штуковины покатаюсь немного,то думаю авто это не повредит :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 14:03
andreika
Лучше перестраховаться.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 20:55
[b]andreika[/b Основная функция этого профиля актуальна только для машин с АВS-на ней крепится пластиковый кронштейн фиксации провода датчика ABS левого колеса У авто без ABS можно расставаться без крови-у кого ABS стоит-придётся (как станет актуально) установить другую планку...Касается только Меган и Скеник
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:10
kotlin,ради интереса,откуда эта информация?[/b]
