Текущее время: 24.07.2026 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 17:04
_____
1. Не появилось ли более каких-либо соображений по поводу температуры?
Просто я заметил что, если включить все обогревы стекол, все там АС и т.д., то температурная стрелка вообще перемещается в зону, после которой уже идут частые большие риски.... В субботу только смогу подъехать на ТО. В чем может быть проблема все-таки... и почему так связано с климат-контролем??
2. Приказала долго жыть магнитола... Phillips Radiosat 6000 CD
Точнее радио работает, а диски читать не хочет. Отдавал чтобы почистили лаз. головку - не помогло...
Посему вопрос:
2.1. Кто-нибудь есть, кто может выполнить ремон ну т.е. до победного конца? и скока может обойтись.
2.2. Есть может где-нибудь на разборках такие вещи?
2.3. Я тут лазил по форуму, но так и не понял, есть ли ПОХОЖИЕ магнитолы, чтобы все работало: под рулем управление и на экране возле часов?
2.4. Официалы могут привезти что-то поновее, но совместимое??
Renault Laguna 1,9 DTi 99 г., FairWay
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 17:19
EvgenyXTR
магнитола така на разборах в жданах 150тырбелорусских.уже отработала болезная. и у меня тоже :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 19:14
EvgenyXTR, боюсь что если менять голову на магнитоле...дешевле 30 баксов не получится...
а твои други ее тока чистили? если тока ето, то есть ешо возможность ее реанимировать...крайний случай голову менять
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:08
все правильно, как сказал ЮМБР--- когда включается клима, то влючаются сразу оба вентилятора и на полную мощность, от этого температура двигла быстро падает, так что не мешай тачке работать, просто у тебя у одного из не многих правильно работает термостат. в основном стрелка должна лежать в пределах большой второй риски , когда в пробках ,то ближе к третьей, а на трассе чуть ниже второй , а если жарко то на второй, а по поводу магнитолы---- приезжай на встречу , там и глянем, у меня авто 1994-го года и всё прекрасно читается на родной магнитоле, даже (эрвишки).
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 0:07
Вот тото и ОНО, ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КЛИМЫ - ТЕМПЕРАТУРА ОПУСКАЕТСЯ.
{Нажмаю STOP - опускается на 1\2 маленькие риски}
При ВКЛЧЮЧЕНИИ - СНОВА ПОДНИМАЕТСЯ - НА 1\2 МАЛЕНЬКИЕ риски.
Прикрипил рисунок СХЕМАТИЧНЫЙ Где находится примерно стрелка.
Если включить ОБОГРЕВ Преднего, заднего стекол; А.С.; Градусов 20-ть поставить при обдуве выше среднего... СТРЕЛКА ПЕРЕХОДИТ БОЛЬШУЮ РИСКУ 3, как обозначено на рисунке.
P.S.: Ниже, чем середина между 2 и 3 БОЛЬШОЙ Риской - не опусается. (В рабочем, прогретом режиме)
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 0:36
EvgenyXTR оно понятно чего при включении(климы , обогревов) подымается и при выключении опускается температура двигателя - нагрузка на двигатель то возрастает, то падает
могет у тебя термастат мосГи пудрит
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 8:34
_eagle_, скорее всего, у него не термостат мозги пудрит, а приборка. Напруга скачет.
У меня стрелка всегда чуть ниже 2. Как вкопанная.
И ей пофиг включения климы, обогрева и прочей нагрузки.
Стрелка подымается только при долгой стоянке на хх. Тогда подымается до краснного сектора по рис. EvgenyXTR, включается вентилятор, стрелка опускается.
EvgenyXTR, уровень ОЖ проверял???
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 9:07
ЮМБР
Конечно, Я первым делом заменил антифриз... Потом, посмотрел, что ничего не изменилось - долил, чтобы было чуть выше среднего уровня (между отметками min \ max)
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 9:08
EvgenyXTR, систему развоздушил?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 9:47
_eagle_, ерунду говоришь.
Если из-за включения климы (кондея) нагрузка возрастает настолько, что температура движка растет, то что должно твориться в движении, когда нагрузка на движок меняется вдвое или втрое???
Например, при движении на подъем? Или при интенсивном разгоне???
Да стрелка в городском движении вообще должна взбеситься.
ЗЫ.
Известно, что кондей может создавать нагрузку до 5кВт, но не более.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:10
ЮМБР, тебе ясно было написано в городе, при включении етих апаратов. Обороты растут при етом, а машина то быстрее не едет, вот и греется......а при езде за городом там идет дополнительное охлаждение встречным потоком воздуха
и не задумывался почему ето в городе так много автосов кипит, или в пробках?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:24
ЮМБР
Я то парень неопытный пока ещё, поэтому, ненайдя пробку сливную антифриза (да и время-то нету совсем в будни) - погнал на станцию к знакомому... Ну антифриз довереил купить бате (сказал что б не самый дешевый брал). Поэтому думаю, что там сделали нормально.
[масло меняют там с продувкой и т.д.]
___________________________________________________
Счас вот ехал по городу, остановился в пробочке на светофоре и включил климу почти на полную... Стрелка перешла 3 БОЛЬШУЮ и приблизилась почти к частым рискам.... (примерно секунд это за 10 было, т.к. стоял - на холостых получается.)
В общем, куда бы можно было, кроме овициалов съездить, чтобы проверили... В буднии дни свободного времени нет, тока выходные свободны.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:27
Да, вроде тока чистили... Но знакомый говорил, что кто-то до этого уже там лазил...
На выходные можно будет посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 10:32
EvgenyXTR можно... :) в личке читай там все отписал
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 18:56
_eagle_, опять шутишь????
На сколько вырастают обороты при включении этих аппаратов???
На 100-200 оборотов в минуту. Затем включается сам аппарат, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и обороты на 100 падают. А то и на все 200.
В итого как было так и осталось по оборотам.
С чего греться-то????
Это чтоб от повышения оборотов на 200 единиц сразу греться до кипения???
ИМХО - глупость сказана.
_eagle_, хочешь сказать, что все авто в городских пробках закипают от того, что у них у всех кондеи включены???
