Текущее время: 24.07.2026 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:05
smalenski, кривой тормозной диск бьет при торможении на любой скорости. Меняется только частота пульсаций.
Криво поставленный тормозной диск - это то же, что и кривой диск.
У меня проблема только при сильном торможении на высоких скоростях. При этом частота пульсаций относительно невелика.
Все таки думаю, что подклинивают сами колодки.
Как у
sereg_a
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:24
жду пока машина не начнет исполнять пляксу святого Витта........ :mrgreen:
потом ковырять бум :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:04
kostak
Суровый ты человек, так над бибикой издеваться...
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 14:47
sereg_a писал(а):
kostak
я не суровый- я - ленивый :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 17:35
а что у мен9 моржет быть???
педаль тверда9 какаето, и если хорошо прижать ее левое переднее голесо идет юзом ( зажимает его полностью" а все остальные колеса тормоз9т, и есть такое ащущение что тормозные усили9 по диоганали гораздо сильнее ( это правое переднее и заднее левое)
что может быть?
кстате, да, и руль колбасит когда тормозю дето от 60 км и выше...ч ем сильнее жать на педаль тем сильнее колбасит рул9
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:20
свою колбасу я сегодня нашел.
заехал на шиномонтаж и снял передние колеса на балансировку.
Монтажнику своих подозрений в яйцеобразности колес не высказал из соображений чистоты эксперимента.
Выяснилось, что я таки правильно догадывался.
Левое переднее колесо у меня оказалось с радиальным биением, попросту говоря - яйцом.
Мля, почти новая резина(летняя). Прошлым летом купил. Износ протектора 1мм всего. Хранил на дисках. На деревянном поддоне. В горизонтальном положении, друг на дружке, 4 шт. Давление контролировал ежемесячно. Поставил на авто с соблюдением расположения(как стояли прошлым летом).
Машину стало тянуть в сторону и вылезла груша (отразилось на торможении).
Брал у ЭВМ.
Опять на его резину нарекания.
Короче, переставил колесо на зад, заднее вперед. Все ок.
Расколбас пропал.
Шиномонтажник мягко разводил меня на оптимизацию шин, т.е. на проворачиванию шины относительно диска с последующей балансировкой. Якобы это может помочь убрать яйцеобразность.
Размышляю пока.
Такие дела...
зы. Вспомнил, если диски кривые или подклинивают направляющие - бьет в педаль, а не в руль.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 0:18
такое тоже наблюдаетс9))))
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 8:00
ЮМБР
Друг на дружке низзя хранить, только в вертикальном положении, далее (уже из области фантастики) в подвешенном положении за диск и вроде с меньшим давлением.
Марка резины?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 9:07
колбас сегодня пропал.жду что будит дальше :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:51
kostak
Пропал вместе с авто? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 15:44
Дааа, когда-то и мою блондинку колбасило сильно .... и на разгоне и на торможении и расколбас пропадал только после 120 .... вобщем спасибо другу, который увидел, что у меня на правом заднем колесе "банан" неслабый. По длине окружности сантиметров 20 и в сторону "бананило" сантиметра на полтора в максимуме. Не выдержала старая дебика наших дорог.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 16:59
sereg_a
я вроде бы как тут.а авто оно может и пропасть.иногда.как хто подможет :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 18:40
отдал свою машину мастеру, завтра прояснится моя ситуация по тормозным дискам.
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 23:10
smalenski писал(а):
ЮМБР
Марка резины?
smalenski, если резина на дисках и с давлением - хранить надо лежа друг на дружке.
На дисках вертикально нельзя.
Резина Сумитомо.
