Текущее время: 22.07.2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 17:42
У меня так. Снял все сидушки. Далее открутил пластиковую накладку на 4х винтах. Примерно за пассажирским сидением поднял обшивку (она уже там отрезана) со стороны пластиковой накладки. Под ней как раз и есть крышка.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 23:39
scen19TD скорее всего да.
pnk вот под этими самыми лючками :) вернее под их обшивкой. ниче резать не надо, всё разбирается и вынимается.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 9:49
спасибо.
на выходных планирую добратся до зтого датчика (е....;%;: :%?:%76 ";№"...ать). Сил уж больше нет - утром показывает 0 (лампочка однако не горит), к обеду пол бака, к вечеру - когда как - то 0 то половину, как ему вздумается. за день откатаю км 100 и не дозаправляюсь.
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 10:49
я вот тут описывал своё сражение с датчиком топлива. советую просмотреть:)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 10:58
так как лечицца? ну дорожки перетерлись,что дальше?
:cool: :mrgreen: лудить их заменять отдельно плата продается или как?
ЮМБР,итицкая сила, што там,ты ж вроде бы как разбирал эту вещицу. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:03
kostak пасмари мою ссылку. там многа букоф.
дорожки если перетерлись, можно датчик в помойку нести.. и эти нехорошие люди французы, по крайней мере для сцеников, не продают отдельно датчики уровня. тока в сборе с бензонасосом..
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:07
нехочацца новы насос. этот работает.народные средстцва есть?
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:17
эй там , наверху? решыв кто проблему с дорожками в баке? :mrgreen: без замены насосу :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:07
Изображение кто разбирал такой насос?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:20
Я менял насос полностью в сборе.Правда перед установкой пришлось достать сеточку внутри этой колбы и продуть её воздухом
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 10:52
Где в моей лягухе искать бензонасос , т.к. датчик глючить стал неподеццки !
Как подобраться е етому зверьку ?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:20
graver
в багажнике под войлоком находишь большую пластиковую заглушку. Аккуратно ее поддеваешь и под ней обнаружишь крышку бензонасоса с эл.разъемом и топливопроводами. а дальше куришь поиск - где-то в форуме довольно подробно описан процесс снятия сборки бензонасоса
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 18:43
вот есть такой вопросик: когда выключаю зажигание, все датчики опускаются на 0, а датчик уровня топлива остается на месте и даже не думает опускаться.так должно быть или это че-то глючит? ( когда заливаю бензин,стрелка поднимается, когда проеду немного,стрелка опускается, с этим все вроде в норме.) это все на laguna,1996
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 18:47
Там блокировка стоит, чтоб можно было узнать остаток топлива, не включая зажигание.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 19:05
т.е. это нормальное явленіе?ілі это кто-то сам делал?
Renault laguna 1 1996 1.8 F3P хэтчбек
