Текущее время: 23.07.2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:05
У меня душиться так едешь на5 110-120км тяга нормальная потом через некоторое время на машина начинает терять скорость нажимаешь больше на газ а её как будто сзади на веревке держат переключаешься на 4 затем на 3,2,1 может дажез аглохнуть.Потом выключил включил зажигание едет дальше затем опять. начинает душиться . При работе на холостых обороты нормальные.Да если на скорости пустил по накату выключил включил зажигание едет дальше.Думаю датчик ХХ не причем
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 22:02
Renault Club Vitebsk
Вся ета штука у меня начинается когда двигатель прогрет....пока холодный и тёплый-всё гуд.....прогревается и начинается: сначала подтраивает, потом обороты ниже, если вкл. свет (обогрев, печку) на прогретой машине обороты до 300.....когда прогревается очень хорошо-начинает чихать и хлопать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 0:31
свечи, ВВ провода, катушки смотетрели?
есть подозрение на дачтик хх или температуры, а вааще щупать надо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 8:46
Свечи заменены 3 тыс назад на оригинал, ВВ провода-заменены. Провода менял и свечи т.к. машина подтраивала....после замены проводов-улучшилось, но всёравно двигатель работает с перебоями и из выхлопной вылетает бенз....все свечи работают, провода тоже в норме. Смесь вроде как переобогащена....
А причём тут датчик ХХ ??.... А датчик температуры причём?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 9:08
Ещё один факт: на газу всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 10:47
георгий
Очень похоже на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:12
А может ли перегретый двигатель плохо заводится из-за плохой катушки? И как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:40
Ankoor
Может. Микроразрыв. При нагревании происходит расширение.
Как проверить не знаю.
Использовать второй метод ремонта. Попробовать поставить заранее исправную катушку.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 13:49
Ясно, надо будет попробовать, но пока ездит может и не полезу, так уже 4,5 года езжу :(
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 14:17
Леонид писал(а):
... Микроразрыв. При нагревании происходит расширение.
Как проверить не знаю...
У меня, например, пропадал контакт в месте соединения провода первичной обмотки с выводом (контактом) катушки.
Отловил омметром.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 14:30
У меня точно не провода, т.к. на газу работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 16:47
Кстати... для тех, у кого мультиметр всегда с собой :wink: :
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 17:08
qwerty
Это к чему?
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 18:34
А вот такая фишка была:
При длительной езде на 100 км\ч появлялся небольшой гул и терялась мощность, причем это происходило не постоянно.
Причина - подтормаживалось левое переднее колесо.
При езде по городу, такого не случалось.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 18:56
А может действительно суппорт подклинивает?....
