Текущее время: 8.06.2026 15:53
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:06
Ankoor
У машины 1994 года выпуска нет компа? Не верю.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:09
Машина "серая" - без электропакета (даже цз сам сдесь ставил) Компа нет!
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:14
Ankoor
Карбюраторная что ли?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:16
Нет, моновпрыск, двиг E7J 700, 1,4, ЭБУ есть.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:20
Ankoor
У любого моновпрыска есть комп.
Комп управляет форсункой.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:21
ЭБУ есть, но ошибки не считывал. только пробовал обнулять скидыванием клеммы.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 17:26
Ankoor
Разобрались. Скидыванием клемы - ошибки не убираются.
Хотя некоторые товарищи утверждают, что убираются.
В Каменной Горке у ребят есть комп для Рено. Мне скидывали. Но у них запись вперед.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 19:02
Ankoor
а не подшаливает ли у тебя бензонасос? давление не мерил?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:14
Когда заведена на х.х. обороты прыгают. Не троит и не глохнет. :-?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 21:35
У меня что-то похожее происходит в машине.Проблема у меня в регуляторе давления бензина на монике,заклинило его.Поэтому может есть смысл проверить давление бензина
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 9:11
IGOR RENAULT 19Как бензонасос может влиять на заводку,ведь плохо заводится если температура двигла почти в зоне включения вентилятора, и с полоборота, если чуть меньше середины шкалы, но тоже движок нормально горячий. Если бы бензонасос, так и тогда и тогда бы не заводилась!
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 22:13
Какое СТО посоветуете мне с моей болезнью??? :cry:
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 19:54
Дми3й
Чем закончились ваши проблемы?
У меня похожая ситуация? Холодня и горячая заводиться хорошо, а теплая(2-4часа) бывает не заводиться. Стартер крутит хорошо, а не заводится. Плескану бензина прямо в дроссель из бутылки, тогда заводиться. Значит искра есть... похоже форсунка плохо работает или напруги ей не хватает с компа....?
Может кто в курсе?
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 22:49
Да как сказать... Все прошло само собой! Пока я долго и упорно ее мучал, видимо где-то какой-то разьем поправил и все прошло! Во всяком случае на данный момент все нормально.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 16:36
А я грешу на аккамулятор и форсунку...и еще может комп что-то немного барахлит...
Аккамулятор зарядил. Вот пока заводится нормально. По книжке сопротивление форсунки д.б. 12ом.... а у меня 15ом. Может это разница и не существенна.... Но форсунку тоже почистил как смог. Очистителем карбюратора аэрозольным подсоединил на вход и пульсивно подавал напряжение 10-12вольт. Все это делал в течении 5 минут. Распыляет визуально хорошо...
Давление топливного насоса в норме и регулятор тоже работает нормально.
