Текущее время: 17.06.2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 17:01
По глушакам
посмотри каталоги изготовителей глушаков Bosal
http://bosal.com/russia/index.php
и Walker http://www.walkerexhaust.com/
найди там номера своих частей глушителя и пробей цены в exist.ru
сравни с тем что тебе предлагают, да и заодно будешь знать что тебе нужно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:55
SergPU, по ходу не хватает у меня всего после секции расширитель, да и теплого экрана не видно... :crazy: а изгиб интересный начинается после секции трубы... :shock:
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 16:29
подскажите плиз какое масло лить в АКПП MJ3 ? судя по цвету даааавно пора поменять, может промыть , чем?
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 17:49
В MJ3 льется масло ELF RENAULTMATIC D2 или ATF 220 - 6Л
на счет промывки не подскажу.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 23:20
Mamonte
По поводу замены масла в коробке - в АКПП масло вроде как не просто так заменить слил-залил. Во всяком склучае у меня на AD4 есть целая процедура. Поэтому советую поискать как менять масло на твоей коробке. Или напиши первую половину VINа -может я тебе чего в Диалогисе накопаю.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 13:38
SergPU, а не в курсе есть ли фильтр вообще на MJ3? Сегодня облазил все рынки в одном месте сказали что то про наклон поддона,типа если паралельно земле - тогда есть фильтр, есть поддон с боку или под наклоном - то нету... :-?
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 14:03
Не вкурсе. Для этого надо смотреть каталог, а что б туда влезть -нужны данные про твою машину.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 14:23
SergPU,понял спасибо, вечером напишу.
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 14:31
ОК. Пиши -можешь в личку или на мыло.
У меня все равно рабочий Диалогис тока дома стоит.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 8:33
по прошествию времени готов прояснить ответы на мои же вопросы :)
1.Тупит при разгоне, сказали что масло никогда не меняли, фильтр тоже...в этом причина?
Причина: долго не меняли масло в АКПП,фильтра, тросик газа растянулся. После замены ездит очень даже прилично, хулиганить можно (но не нужно). :)
2. Не работает круиз-контроль (может есть схема у кого )
Причина: отключен один из штекеров под правой фарой где стоит весь привод,плохо работает клапан удерживающий вакуум, электрика в порядке, в процессе чистки, ремонта...кнопки все рабочие.
3.Сильно гудит (типа как комарик но грубее) топливный насос (умирает ли?)
Таки насос умирает,пока езжу так, но по плану замена либо ремонт (что лучше ещё вопрос), ставить и мудрить что то неродное как то не очень душа лежит.
4.Глючит электронный датчик топлива (что смотреть?).
Датчика в стандартном понимании у машины нет,есть электронный, и компьютер при приблизительном остатке топлива 5 литров ставит прочерки на экране компутера, но он врет ;) топлива больше на самом деле (может так продумано), для того чтобы узнать сколько топлива в реальности (более-менее) при включенном зажигании нажимаем одновременно кнопку компьютера на руле справа и две кнопки обнуления замеров и переключения режима компьютера (возле ползунка регулировки яркости подвески приборной панели), пойдет тест, нажимаем ещё раз кнопку с правой стороны руля и вуаля...все видно.
5.ааа...главный вопрос, на панели горит постоянно значок нарисованной коробки автомат и снизу написано AUTO, оранжевым цветом
этот вопрос вообще отвалился после замены, причина - некто мистер"кривые руки" па - беларуску перелил масла в АКПП примерно на литра 2 :shock: , щас все гуд
Отдельную благодарность хотелось бы адресовать SergPU, помощь не имеет оценки (так велика) :), стерпел глупые вопросы, помог очень советом ;)...ЮМБР также спасибо за консультацию по КК, всем также спасибо за помощь и советы :)
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 12:08
Мамонте, эт случаем не с тобой мы встретились вчера возле глушителей на авторынке?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 13:32
Egora, нее, я вообще с другого города ;) и глушитель у меня по плану тока в чт ;)...
Рено 25,88,АКПП
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 15:42
АААА. Нашел глушак? На авторынке: труба от середины+колено с последней банкой и еще хомутики =186 тыс. (при мне чел купил)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 14:26
не-а, в Бресте туговато с ентим, пока временно сделал тихо, но не родное...
п.с.
таки добил я КК, в смысле сделал. :) О, какое наслаждение ехать по трассе с включенным КК..
Отдельное мерси SergPU. :)
Рено 25,88,АКПП
