Текущее время: 24.07.2026 1:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:49
_eagle_ писал(а):
Arkantos, Предохранитель перекрывать не могет. Через него течет ток. Горит он тока от превышения тока. Если предположить, что когда работает двигатель на клапан подается напряжение и при етом сгорает предохраниель при нажатии газа, то говорит о мижвитковом замыканнии катушки клапана - уменшении сопротивления(увеличивается ток при етом через него)/могет грется ништяк/. Помогет замена оного на заведомо работоспособный
Я просто не так выразился, понатно что предох не перекрывает, а по нему идёт ток... Думаю причина не в этом что вы предположили, диагностика покажет. Завтра займусь этим вопросом. Потом сообщу что там у меня всё-таки было. Пасиб.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 0:46
разобрался в чём была у меня причина!!!! :xlopat:
Был я на СТО РЕНО сервис, долго выясняли причину, и вот: сказали что где-то под аккумулятором перетёрлись провода и коротили, поэтому и горел предохранитель, ВО КАК!!! Это мне стоило 253тыс.!!!!! :zlost':
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 13:17
а в технотах написано, что до какого-то года жгут проводов лежит коряво на ребре лонжерона. Устранение - перекладка жгута по другому. Думаю это он. Кста, где-то я даже фотки выкладывал
cron
