Текущее время: 23.07.2026 23:58
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 12:53
Хлопци ! меняем масло на 8-9т. км. и не заморачиваемся на
техноты. :crazy:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 13:36
У меня устанавливается только 15000 км. говорят, что бывают Сафраны, на которых можно установить и другие значения.
Когда мне меняли язык говорилки с французского на английский, спрашивали, хочу ли я поменять пробег до замены масла с 15000 км. на 10000 км.
И насчел датчиков, у меня стоит 2 датчика на поддоне, первый практически у нижней кромки поддона, второй - 5-7 см. выше первого. Ну и еще один у масляного фильтра, то есть 3 шт. Назначения их сразу говорю не знаю. :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 13:51
Уровень , температура и давление масла - 3 датчика .
Темпу (в цифрах ) показывает марш. комп. в в сервисном режиме +память "ошибок " от датчиков
+ остаток топлива в цифрах.
1. Датчик температуры масла
2. Датчик уровня масла
3. Датчик давления масла
Aquarius
а у тебя машина какого года-месяца?
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 13:56
Safrane 1998г RXE. 2,5л. N7U, АКПП (SUO1), ксенон, электро и т. п.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 14:10
Ничего не понимаю... :crazy: :crazy: :crazy:
На предыдущей странице я прикладывал картинку каталога -
судя по твоему описанию -датчик внизу поддона -это деталь 13 ???
Так?
Тогда выходит каталог кривой ...:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:45
Может ему вместо заглушки впихнули датчик? Машину у нас ним практически одинаковые. У меня только буковок по борту нету. с обоих сторон накладки с надписью 2.5. у меня 12 мес. 98 - го
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:48
У меня тоже язык-голоса меняли, но пробег поменять не смогли.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 19:13
Датчик устанавливался я думаю на заводе, потому что все провода заправлены в жгуты и уложены в пластиковые короба. Все аккуратно, не халтурно.
Машита 3 месяц 98 г.
А счетчик до замены масла действительно считает не пробег.
Я менял масло счетчик сбрасывал, проехал 1014 км., а до смены показывает 13500 км. То есть по счетчику я прошол 1500 км.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 19:34
Занимаясь поисками приборки с компутером -прикупил датчик температуры масла Hella
Правда на коробке написано что это датчик охлаждающей жидкости.
Кто видел этот датчик живьем -скажите он ??? :!:
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:35
хе-хе, посмотрел внимательнее, а у меня датчик стоит.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 11:36
А где именно стоит?
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:09
Извиняюсь. :crazy: Это датчик уровня. стоит у кромки поддона. А под датчик температуры у меня даже заглушки нет. Ведь он стоит ближе ко дну доддона.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 12:18
Ясно.
Датчик темп стоит примерно также как и сливная пробка масла -только с др.стороны. У меня там болт вкручен -заглушка.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 16:38
Ксати, заглушка у меня ближе к маслянному фильтру, а не так как показано на картинке (ближе к маховику). Поэтому, я его и попопутал датчику уровня с датчиком иемпературы, поначалу.
Вел. 29-625-7-222
