Текущее время: 23.07.2026 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:46
kotlin
Кто-то на этом форуме информировал из России, что подходит от Нивы. Вот только от какой, то ли Шеврале-Нива, то ли просто. Не помню или кардан, или весь задний привод в сборе. Попробуй поискать в данном направлении.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:50
Леонид
у этих машин проблемы на только с подвесным но и с муфтой..
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:59
kotlin
Я в этом не разбираюсь. Сказал, что видел по тексту. "Слышал звон, не знаю где он".
Может моя болтовня человеку поможет.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:06
Муфты вроде работают исправно. :\
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:07
Viser писал(а):
Знаю что в Минске люди делают кардан разборным и меняют подшипник.
Который из них?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:11
Emelya
если про подшипник, то тот который ближе к заднему мосту.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:31
Спроси у Dedа Talashа
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:38
Emelya
с ним я уже связалсь, у него снят задний мост, и по замене подшипников у него нет информации.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 16:26
Viser сымай, неси к токарю он переделает под шлиц, поставишь от Нивы .ИМХО
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:38
Emelya
а есть преценденты?
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:45
Viser
у меня нет, но то что нарыл по поисковикам слегка шокировало. Особенно цены. :crazy: Я ж говорю, отцепишь снесёшь к токарю :arrow: возмёте по бубну, хоть попляшете. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 11:37
Emelya
неее, с бубном я и так знаком... по спцифике работы.
если ненайду вариантов- буду ездить как смертный на переднем приводе.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 12:11
Viser если возмёшь хороший бубен, решишь проблему. Выход всегда есть, но есть те кто его ненаходит. :shock:
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 14:26
Emelya
так не спорит не кто по поводу выхода...
я просто пытаюсь найти оптимальный
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:43
Проблема подвесных подшипников карданного вала на RX4 успешно решается нашими белорусскими учеными :cool:
Как было у меня:
После 90 000 км периодически начал гудеть подвесной, так сказать "подгуживать": на переходах с 1-ой передачи на 2-ую; со 2-ой на 3-ю и с 3-ей на 4-ую, при малых оборотах двигателя. Звук гудения напоминает работу старого холодильника.
Начал давать больше оборотов при переключении КПП и гул не проявлялся вплоть до 125 000 км.
После 125 000 км гул начал проявляться снова не смотря на повышенные обороты при переключении КПП, при этом обратил внимание, что незначительно увеличился расход топлива, а при езде свыше 120 км/ч пошла вибрация на заднюю часть кузова.
При осмотре обнаружил, что и муфта кардана(эластичка) нуждается в замене.
Диллер АПС категорично указал на безусловную замену кардана в сборе с муфтой, отказался продать муфту отдельно и, в своем стиле, зарядил за этот узел космическую цену.
Решение по муфте(эластичке) подсказали россияне: мерседесовская муфта FEBI код 03616 полностью идентична оригиналу - в этом убедился сам. Ее цена: 100 убитых енотов.
Решение по ремонту подвесных в Минске подсказал коллега по авто Юрий, и с разрешения производителя выкладываю на всеобщее обозрение : опытное производство Академии Наук: г.Минск, ул.Курчатова, 12.
Кардан просят привезти снятый, меняют оба подвесных и делают их разборными, балансируют. Делают быстро: за 2 дня. Цена по состоянию на 15.02.2009 - 1 187 000 бел.рублей. Мой кардан был уже шестой по счету.
Забрал, установил, прошел около 500 км - полет нормальный: гул и вибрация исчезла, расход вернулся в норму :cool:
RX4 2001г. F9Q Turbo
