Текущее время: 23.07.2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 13:34
Некоторые машины прекрасно заводятся без МАР. А трубку надо
глушить, иначе возникает неконтролируемый подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:43
А не кажется ли вам, что ежели при снятой трубки с МАР-а машина едет как было, то существует бешенный подсос.. и что со снятой трубкой, что без - засасывает воздух по полной...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:58
Как правильно лябмду подключить? На колодку под него приходят 3 провода: коричневый, чёрный и серый. На новом зонде тоже 3 провода, но 2 белых и один чёрный. Думаю чёрный - это сигнал т.е. его к чётному, а белые думается подогрев и наверное всё равно какой из них к коричневому, а какой к серому цеплять. Я прав?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 15:06
ПРАВ!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 11:27
А вот не прав! Подключил новый зонд так как написал - проехала чуток и опять ПИЛА и СЕРВИС. Нашёл в Интернете книжку толковую по Лагуне и вот в ней написано что не так лямбду цеплять надо было: на рисунке изображена колодка и расписано какой провод что обозначает, цвета не важны - важно расположение проводов в колодке! Перецепил - без изменений. Похоже убил я новый зонтик, зацепив изначально сигнал на массу(((
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 12:38
Да не убьешь ты новый зонд, перепутав провода - там только нить накала и песок. Вот если провода подогрева к 220 В подключить - тогда да, конечно!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 12:39
Serega_36 писал(а):
... Подключил новый зонд так как написал - проехала чуток и опять ПИЛА и СЕРВИС...
Л-зонд здесь ни при чем...
