Текущее время: 23.07.2026 19:22
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:38
kripton, липистричество меряй, возможно масса отгнила или плоханькая уже
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:43
Ещё есть мысл поменять датчик детонации (типа провал из-за неверного УОЗ) и "мозги".
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:16
Aleksey ..ещё есть смысл поменять машыну :roll:
Dervik да весде хде масса проверял контакты.. нихгкде не отгнило всё зачищено заново и приклеено к кузову.. или я не то проверял
Леш провал теперь после ремонта ЩД только на горячую, если бы датчик детонации то на всяку разну должно проваливаться
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:23
симптомы проявили себя более стабильней:
едешь, давя на газ постоянно ничего не проваливается и при кратковременной остановке на светофоре при старте и при переключении передач как на горячую так и на холодную, постаишь именно постаишь в пробке мин. 10 и паскакала :) немогу с места тронуться если не заглушу, самый бАлшой прикол когда заведей её в той же пробке то сек 15 - 20 двиг работает нормально стартует без провалов
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:28
kripton, нормально ты массу проверил :mrgreen: ...на глаз ...тестер в руки и погнал!
еще давление проверь в магистрали, может топливный насос накрывается или с обраткой косяки
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 14:35
косяки везде )) проверю, если на глаз не отгнила то и тестер должен норма качать :cool:
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 16:18
Попробуй на заведенной машине проверить ток зарядки аккумулятора. У меня были похожие симптомы из-за акумулятора. Ток зарядки всё время был 20 А и больше. Ставил на сутки заряжать от сети но ток заряда не падал. Заменил аккумулятор и машина стала работать нормально. Ток зарядки на новом аккумуляторе стал 3 А максимум на автомобиле.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:48
Господа, обнаружил мудрую весч, случайно, подозрение на подушки двигателя - на задней передаче начинаю двигаццо - двигатель подымает затем падает :shock: .. тоже самое если поставить на первую - вторую (неважно) и толкать вперёд машинко - двигатель тоже подымаеццо, а точнее если стоять эпалом в капот, подымается его задняя часть, где воздушный фильтр..
Это задняя опора (подушка) полетела или чтото может открутилось..?
Сколько стоит где мона сделать?
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:54
Попал ты, если это задняя. Боковые подушки от 30-35 тыс. (турки), замена баксов 10-15. А вот задняя... Стоить будет наверно столько же или чуть больше, но за замену браться особо никто не хочет - геморно говорят.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:57
... весело
может всётаки открутилось, я не очень представляю систему крепления сзади.. как может сломаться подушка..
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 17:37
kripton писал(а):
... весело
Подушка ломается запросто.
У меня, одна из первых машин, была омега, дал товарищу проехать, бывшему хозяину, он мне показал как надо заводить ее накатом с горки. Что-то громко стукнуло и как-то начала чуствоваться вибрация по кузову, меня молодого и не опытного убедили, что это все так и было, а я просто не замечал. Приехал на сервис менять масло, народ был в шоке, так как двигатель слетел с обоих подушек и лежал креплениями и на ланжеронах. Тот товарищ, который учил заводить машину, сказал, что такого быть не может и т.д. и т.п., однако факт фактом, пришлось ехать и покупать 2 подушки.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 18:26
кто может делал где и по чём если делал... а то я так тоже.. дозаводился в своё время..
