Текущее время: 22.07.2026 11:51
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 22:01
Для двигла F3R
Датчик детонации
Расположен в головке блока цилиндров со стороны свечей зажигания между 2-м и 3-м цилиндрами.
В основу работы датчика детонации положен принцип пьезоэффекта. При детонации в датчике образуется импульс напряжения, по которому блок управления корректирует угол опережения зажигания.
Выход из строя датчика или неисправность в его цепи заставят перейти блок управления на заведомо поздние углы опережения зажигания, что снизит мощностные и экономические показатели.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Для проверки датчика детонации отсоединяем его электрический разъем (при выключенном зажигании). Подсоединяем к контактам датчика тестер.
Слегка постукивая бородком по приливу головки цилиндров (в районе установки датчика), измеряем импульс напряжения.
У исправного датчика он изменяется в пределах 30–40 мВ. Для правильной работы датчика важно, чтобы посадочные поверхности датчика и головки блока были чистыми, без следов коррозии.
Для замены выворачиваем датчик ключом «на 24» и проверяем состояние поверхностей. Устанавливаем новый датчик на место и затягиваем моментом 2,0 кгс.м.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 22:52
И к чему эта тема?
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 7:14
Да вот к чему: стр.1:
HELP HELP HELP КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК НА RENAULT
За любую точную информацию заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 9:24
pavel1 писал(а):
добрый день подскажите как можно проверить на рено 19 ф3н 740 датчик детонации и какому номеру на фишке компьютера соответствует каждый провод (прозванить на обрыв)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 9:59
pavel1 писал(а):
Сигнальный идет на 31 пин мозгов, а масса датчика на 32 пин.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 15:42
Проверить его можно только заменой. Что вы там тестером собрались мерять?
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 16:47
с проводкой разобрался все без обрыва.но в датчике не уверен. если на месте стоя газануть-детонация отсоединяю разьем датчика тоже самое детонация есть ну и холостой ход гуляет может неработает датчик?кто стаким сталкивался подскажите.номер датчика7700732262
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 17:13
по проводки от датчика отходит 3 провада один на пин2 (масса) второй на 31 и третий на32 при этом он запаралелен с датчиком температуры топлевной смеси и датчиком температуры ож.в продаже видел только фирмы бош но он вроде должен крепится на какомта балту и фишка на 2 выхода (судя по фото) можно ли этот бош (0261231006) поставить какнибуть вместо оригинала?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 18:29
разобрал сегодня этот датчик два провада были припаены а третий (масса) просто висел в воздухе следов пайки невидно кто знает как должно быть
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 19:17
По схеме от датчика детонации отходят 2 провода. Поэтому думаю, что так должно быть.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 8:53
А бензин часом не 80. А то на 80 бензине даже с исправным датчиком м.б детонация :)
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 16:37
бензин лился только 92
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 20:08
А ты уверен, что это детонация? А что-ж тогда у тебя происходит под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 16:18
уверен а под нагрузкой тресев всю машину
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 16:34
Может просто цилинд не работает, а не детонация. Не должна машина без нагрузки детонировать на 92 бензе, даже вообще без датчика!
