Текущее время: 8.06.2026 15:53
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 8:58
Насос я разобрал потому что знал что ему конец (вал заклинел и не вращался ни капельки, если бы не все так было плохо конечно же поехал бы на стенд)
Народ я все же хочу узнать как работает топл насос в смысле звука есть ли дзз после заводки или нет
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:22
в таком случае желаю тебе искренне найти хорошего специалиста, что-бы он послушал - посмотрел и проконсультировал тебя в реале. ибо дзз очень похоже на жжж или даже ссс. Конечно, в голивудских фильмах стюардессы по телефону даже боинги сажают, но тут надо всё-таки своими глазами/ушами смотреть!
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 8:57
Ничего по этому поводу не знаю, но удивляет в этом вопросе, отношение окружающих. Человек просит помощи, а в ответ ему всякое ГОВНО кидают, не знаете, что сказать конкретно, то не пиз-те. Человек может волнуется, спешит, потому опечатки и прочее.
У меня ТНВД Lucas DPCN, так вот, при включении зажигания "ДЗЗ" на насосе включатся (это нормально - работает клапан опережения впрыска и все цепи к нему), а затем выключается до пуска двигателя. Когда машину завели этот клапан должен работать в такт впрыска форсунок, то ест "ДЗЗ" есть но в такт с работой двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 16:50
Спасибо за ответ. А то я уже волноваться начал
