Текущее время: 23.07.2026 8:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:20
Pavel_5419 писал(а):
Проверь не сработала-ли случайно аварийная кнопка. Под капотом черная, круглая, сверху резинка
я её видел и мне про неё говорили. а как она должна быть? на неё надо нажать или что?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:53
MAH!!!!
ну писал же smalenski отключи ИММО. Ключ какой с ИК. Значит так если ключ с ИК, значит она при выключенном зажигании сама иммобилайзером блокирует реле насоса. В обычной ситуации ты открываешь дистанионно замок, садишься и сразу заводишь, а теперь авто долго простояло с выключенным зажиганием. Кароче попробуй закрыть авто с помощью дистанционого управления на ключе и снова открыть. И сразу после этого попробуй заводить. Лампочка иммобилайзера должна гореть, а не мигать.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:25
vladimir laguna
я уже всё перебробовал. и с сигнализации её закрывал-открывал, и с ИММО. не хочет. лампочка на панели сначала моргает, включаю зажигание она загарается, а потом гаснет полностью.
Laguna RXE, 2.0i, 1997, тёмно-зеленая.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:30
у меня как то было такое: загудел бензанасос на первой лагуне, ну я полез туда, когда залез - понял, что во время, видимо какой-то умелец до меня лазил, поскручивал нехороший человек все провода, они раскрутились там, короче держались на соплях! и еще нашел второй поплавок, просто валялся в баке, видимо он уронил, и не стал доставать! так что , МАН, не поленись, разбери, проверь все там, тем более там не сложно!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:45
где там? сам бензонасос?
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:51
...короче надо собирать консилиум ....садиться в автобус и к тебе на гораж на пиво....прощупать твой авто , и дать дельных советов, а то как то долго мы твой авто будем делать по инету :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 21:54
там в багажнике крышка, под ней бензанасос в зборе, откручивай большую такую гайку и доставай весь блок, там и контакты проверишь и сеточку прочистишь, глядишь может и заработает!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:48
Tolik-Minskiy
буду пробовать.
_eagle_
не вопрос. только пиво после того, как машина заведется. я ещё и домой на машине завезу. :D
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 13:47
у меня беда была такая
утром завожусь -пару минут работает а потом глохнет и все не заводится, вкл зажигание а бензонасоса не слышно
начали лазить и то и се не можем крышку открутить ну думаю все писец
а потом беру и со злости как дам по нему кулаком а он раз и зажжужал...
.... короче как оказалось предыдущий хозяин ездил с 5-10 литрами в баке(машина на газу) и при вскрытии бензонасоса было видно что контакты подгорели, все почистили установили и все гуд и я уже больше года езжу и пока тьфу-тьфу-тьфу все гуд(правда бенза приходиться держать почти пол бака постоянно)
вот так вот мот кому и пригодится
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 22:16
tehnar33
спасибо за совет. а контакты где именно были?
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 8:49
MAH!!!!
да все што увидишь почисти
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 22:27
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! решение очень простое-скидывание клем на час. после этого машина без проблем завелась. до этого проверили и бензонасос, и реле бензонасоса. всё работает. скорей всего сигналка была. на другое не могу ничего подумать.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 13:38
Так начинает глючить иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:52
похоже что да. опять не заводится. позвонил электрику, описал всю ситуацию и он сказал, что похоже на ИММО. надо тянуть и делать. ничего не поделаешь. а кто-нибудь подскажет-сделаю я всё и как в дальнейшем-не вернусь я к этой проблеме опять через год, два?
