Текущее время: 23.07.2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 0:01
от последней фразы нахожусь в осадке...
слово "только" навеяло - форсунки (состояние распыляющей части), давление в рампе (регулятор), искра (система зажигания), низкое напряжение под нагрузкой(состояние проводки)... ну да ладно...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 0:17
Ув. ЮМБР !
Читай пост не с конца ! Я много не расписываю, это и так понятно как белый свет, что сигнал на вход инжеторов подаёться с ECU , но как и в любой синхронной схеме есть синхроимпульсы , управл. сигнал и сигнал коррекции , так и тут.
Да, ширина импульса зависит от многих параметров, но есть более и менее влияющие сигнальные цепи , про них много уже написано до меня :ustav:
Про лямбду да , ошибся , ..
Если ты не знал, то уже давно применяються зонды с подогревом :arrow: , что даёт быстрый ( ~ 3мин по тех. п ) вход в рабочее состояние.
Он не игнорирует, он просто знает что ети значения ложные.
[/quote]
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 0:29
Что-бы взболтать твой осадок -
была как-то статья про катализатор в Рено , в небезизвестном росс. журнале .
Там на СТО сделали диагностику мозгов, ошибок нет !
проверяли параметры вручную, приборчиками - форсунки, давление , датчики ....
И тока потом кто-то из механиков предположил что забит катализатор, что и оказалось, а уже было собирались снимать двигло с машины..
ДА И Я НЕ СТАВИЛ ДИАГНОЗ ЕТОМУ ЧЕЛОВЕКУ !!
я лиш предположил рекомендацию , ему а вовсе не тебе :crazy:
пысы . а гриш не гавкаеш, съеш косточку и успакойся.[/quote]
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:21
Всем спасибо за советы и рекомендации. Сегодня так сказать независимый эксперт подъедет со своим FLIP-ом и еще раз на холодную проверим покания ответственных датчиков. По результатам проверки отпишусь!
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 9:29
Dervik - бензонасос работает, топливный фильтр для меня как бы не актуально (откатал где-то 8000 км) - стоит газ 4-е поколение.
SergPU - Дима свои катушки сам ставил и сам снимал - проблем нет!
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:21
не Flip-ом, а CLIP-ом, но уже сейчас смею предположить, что проблема где-то в проводке. такое было не однократно - подключаюсь на холодной машине клипом, а оно выбрасывает и пишет, соединение невозможно, проверьте эл. цепи,
затем машину заводим, прогреваем - соединяется без проблем и как правило или нет ошибок, либо какие-то в паямти старые, либо действующие - не суть!
у одного сразу нашел массу оторванную, после чего все ок было! вобщем проверим.......
предполагаю, что контакты где-то плохинькие и от нагревания улучшаются, и пока теплая машина заводится отлично! это не обязательно может быть масса, все что угодно.........., не претендую на правильность, но почему то такое мнение!
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:46
Анатолий, извини - обшибся точно CLIP (по аналогии есть на работе устройство - локализатор неисправностей, но он не имеет никакого отношения к тестированию авто, мы его называем FLIP). Массу нашли на движке одну (которая сразу видна без разбора и пр.) - под датчиком детонации. Хотели проверить/зачистить, но она намертво прикручена. Все контакты на датчиках/релюхах, включая ECU были проверены и обработаны спреем для контактов - это не принесло результатов при заводке на холодную.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:53
vilsergey, слуш, а аккум в порядке ? ...может тока не хватает на заводке? ...меряли падеж на холодную ?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:59
вот сегодня и померяем вечером
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:04
ксати, глянул, что у тебя газ, и появилось еще одно предположение, осталось глянуть мотор!
у меня на первой лагуне когда-то тоже плохо с утра заводилось! короче поменял 4 резиновых уплотнителя между топливной магистралью и движком, они задубели растрескались все, подгорели конкретно и стали как деревяшки, когда поменял - заводилась с пол оборота!
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 15:28
Dervik - АКБ в порядке (ACTIVA 62Ah - по току даже больше чем штатный) крутит как надо и схватывает, но не заводится!
Tolik-Minskiy - Движок на первой Лагуне какой был?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:34
vilsergey, а с легка нажатой педалькой газа мотор стартует?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 17:28
blackwhite - с легка нажатой педалью или без педали - разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:31
vilsergey, когда на холодную клипом подсоединялись, не обратили внимание ... ЭБУ ключик зажигания "скушал"?
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:36
blackwhite - Дело в том что на АПС я не видел что они там шаманили (не пускают). Дали только на руки бумажки - распечатку с компа и все. Сегодня с Анатолием посмотрим и завтра отпишусь, кто там и кого "скушал".
