Текущее время: 22.07.2026 11:51
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 15:02
Все верно, с такой бедой сталкивался, у меня тож трубка текла алюмин., но она у мя стоит параллельно движку ниже радиатора. И тож в месте крепления к корпусу авто.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:39
Dervik писал(а):
Lion1, было на лагуне, думаю такое же и у тебя, там перегнивает алюминевая трубка обратки, у меня - у районе крепления к коробке, лечится отпиливанием +-5мм от места сгнива + резиновый шланг с хомутами
спасибо за инфу
пришла точно такая беда
час работы два хомута и шланжик
P.S. Еще есть крепление спереди под коробкой там тоже проверьте
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:49
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Была проблемма с рулевой рейкой. Потекла офигенно. Позвонил на Щедрина 42 (Олег). Правда под запись. Работа по капиталению рейки и их запцацки - все про все - 170 уёв. Гарантия - полгода (сказал, что отходит гораздо дольше). Доволен как слон. Все было культурно. аккуратно., быстро. Кстати, б\у рейка на малиновке - 160 уёв.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:39
malsas
tehnar33, даже резать трубку не надо, разсоединил полностью хомут , подложил под него кусочек разрезанного шланга, зажал и все. Ну и само собой чуть сдвинуть трубку/крепление друг относительно друга.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:57
у меня на рено 19 похожее было... на поворотах начал пропадать гур, причем звук был такой специфичный)) кое как заехал в гараж, осмотрел снизу все! немного жидкости на дне и все(( сам гур сухой, шланги целые и тоже сухие :| ну раз все сухо - залил еще банку дексрона... не проехал и 20км как начался тотже звук, и жидкости в бачке наполовину меньше...ппц! поехал в гараж. как раз снежок выпал)) пока заежал - крутился.. потом выхожу ,а на снегу полосы красненькие:) вобщем решил основательно осмотреть и посмотреть каждый сантиметр проводки...
так вот в чем проблема была) походу камешком, там где над гуром изгибается алюминиевый кусок проводки, пробило маленькую дырку, из которой и текло, когда поднималось давление... сначала думал ехать искать на разборе, но сильно геморно было его снимать, поэтому зачистил, намазал холодной сваркой, натянул кусок шланга резинового и затянул двумя хомутами выше и ниже отверстия :)
все отлично работает и никакой течи до сих пор нету :wink:
Renault 19 1.7 F3N-L 95г.в -> Scenic II 1.9dCi F9Q-812 03г.в
Opel Vectra B 2.0 DTI Y20DTH 99г.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 23:44
Собственно потекла ручьём жидкость ГУР по балке в районе приёмной трубы. Ямы нет чтобы посмотреть, поэтому прошу совета реновдов. Это рейка потекла или трубка, которая проходит под трубой? Хорошо, что это произошло прямо возле дома. ГУР попадает на приёмную трубу и идёт жудкий дым. Долил жидкость в бачёк, машина постояла немного колом, а жидкость оказалась на земле. Вообщем, какие предположения.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 22:28
Никто не сталкивался? :shock: :shock: :shock:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
 Заголовок сообщения: Re: Течь жидкости из ГУР, Лагуна
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:51
Думаю трубка сгнила. Смотреть надо и менять.
